Dimon198425
Дмитрий, Краснодар (RU)
Перегрев двигателя Двигатель Focus 3
Dimon198425
14 January 2018
NolloN
Спасибо. Обязательно попробую и отпишусь.
Dimon198425
14 January 2018
NolloN
Очень сильный характерный запах был в салоне, когда третий и четвертый раз закипел. Ну и капот открывал...там жар был слишком сильный...в обшем по ошушениям. Как бы вы проверяли термостат? Есть способ попроще? Так сказать, в уличных условиях.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
А самомтоятельно проверить это возможно?
Dimon198425
13 January 2018
FocusInstruktor
2 л бенз. Не проверял...не представляю, что это. Присадок не лил.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
И первый раз когда закипел, стрелка стала вертикально, но вентилятор не заработал
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Просто когда 3 и 4ый раз закипал, не парило, но под капотом была Очень высокая температура
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Чисто предположение...поправте меня. Мне кажется, что температурный датчик стоит на бОльшем круге. В ней же 2 круга охлаждения? Так вот...в малом выкепел антифриз полностью и создал пробку.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Да
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Извините, я не специалист. Из бачка есть трубка, которая меньше. Может она и в бачёк...не знаю. С металическим зажимом. Вот на ней есть остатки антифриза и вокруг, к.т. там надрыв. Очень маленький. Вполне возможно, что раньше была целая.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Но может вполне немного выдавило через трубку у бочка...маленькую. На ней течет, но очень мало. Раньше и не видно было. Сейчас видно
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
2 литра бензин. Уровень в бачке был на минимуме, когда первый раз закипел. Тут же добавил. Больше уровень не менялся.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Розовый антифриз. Марку не скажу...не знаю. Канистру пустую выкинул.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Dimon198425
13 January 2018
Manul12
Остужал...стрелка температуры падала и в дальнейшем выше середины не поднималась.
Dimon198425
13 January 2018
Manul12
В ней 2 круга охлаждения? Может быть воздушная пробка? Может температурный датчик на бОльшем круге стоит?
Dimon198425
13 January 2018
Manul12
Это было ещё когда было тепло. 25 декабря. Буквально за одну поездку через город закипал 4 раза. 2 раза парило сильно, но антифриз в расширительном бачке не уменьшался. Я даже после того, как остывал, пробку откручивал. Остальные 2 раза сильный запах появлялся. Капот открывал и остужал. Стрелка поднялась только первый раз. Вентилятор не включился ни разу. Тосол в бачке на уровне.
Dimon198425
13 January 2018
dick45
С датчика возможности нет, а капот открываешь...жара. Даже запах в салоне появляется.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
При запуске стрелка внизу. Поднимается как обычный прогрев. Выше нормы не поднимается. И даже при первых двух перегревах, когда парило, уровень охлаждайки не ушел. Просто тпперь перегрев на сухую.
Dimon198425
13 January 2018
Друзья, куда копать? Фф3 2012 Греется в пробках безумно, но стрелка температуры на середине. Началось, как долил антифриз. Сейчас не уходит, но малые потеки есть у бачка. При чем, за пару раз выкипел много...сейчас только характерный запах и жар. Вентелятор радиатора не включается. 150тыс пробег.
Dimon198425
13 January 2018
Dimon198425
13 January 2018
