alexey68
Москва (RU)
alexey68
17 January 2018mobile
Спасибо.
alexey68
15 January 2018mobile
Согласен в этом деле чудес не бывает. Есть какой-то подводный камень. Вот его и хочется найти, а пока не получается
alexey68
Делал и по малому кругу. Вчера решил сделать полностью. Для убедительности, что делаю вообще все правильно. Смотрел человек у которого все получилось на своем фф.
alexey68
У меня ELM шьёт на такой скорости. Может дело в ноуте. Сохранить минут 40, а прописать 72 минуты
alexey68
Сохранение 40 минут. В принципе пункты до выключить включить зажигание можно пропустить, кроме установки галки. Ну а что там тогда смотреть?
alexey68
14 January 2018mobile
Процесс занимает около двух часов.
alexey68
Всем добрый вечер. Как и обещал краткий отчет по активации КК. В этот раз делал в месте с человеком у которого, на своем фокусе все получилось. Скажу сразу его присутствие и контроль последовательности действий не помог. Как и раньше после успешного окончания процесса галка КК слетела. Была и вторая попытка, но результат, тот же. Может у кого появилась какая нибудь идея и она окажется судьбоносной
alexey68
11 January 2018
Спасибо за помощь! В выходные буду пробовать. Прямую трансляцию не обещаю, но отчет предоставлю обязательно.
alexey68
11 January 2018
Готов, а главное есть спортивный интерес, осуществить данный процесс в выходные. Для уточнения! В какой то статье читал, что прошивки без VID блока шьются только у официалов с помощью их оборудования и в их формате. А с помощью ELM только с VID-ом донора. Вопрос - Как их разьединить?
alexey68
11 January 2018
Пытался загружать из As-Buillt. Пишет имеется VID блок для перезаписи необходимо перепрограмировать. Нажимаю ОК. и не чнго. Эначит нужен программатор или есть возможность пойти другим путем. Сохранить прошивку,а потом вообще все снисти и заново записать? А не, прошивка сохраняется с VID блоком.
alexey68
11 January 2018
В интернете много статей и рекомендаций. Кто-то пишит между ВЫКЛ и ВКЛ зажигания нужна пауза секунд 10-15. А кто-то,что ключ вообще надо вытаскивать, кто-то ,что надо осуществлять процесс только в теплом помещении. Хотя почти все пошаговые инструкции очень информативны (даже с ФОТО) одинаковые и не заостряют на этом пункте внимания. Такой вариант возможен записан чужой VID блок он и не может подружиться с VIN-ом или это полнейший бред?
alexey68
11 January 2018
Возможно. Тогда вопрос! Почему и в какой момент она слетает?
alexey68
11 January 2018
Делал все по инструкции (прочитать, сохранить, прочитать и т.д. ) Прошивка 7M51ADF. Скорей всего была установленна летом 2016г на блок который покупал на разборке. Приехал к ним на машине в аварийном режиме(родной блок умер в момент прикуривания),сняли,поставили, минут за 20 прописали и я уехал на ожившей машине.
alexey68
11 January 2018
Все так и делал, но УВЫ. Изучаю тему с 23.12.17г. Едиственное к чему склоняюсь. Записан чужой VID блок он и не может подружиться с VIN-ом
alexey68
11 January 2018
alexey68
11 January 2018
Добрый день форумчане. Пытался найти ответ в теме самостоятельно, но понял ,что без помощи не обойтись. Проблема в следующем. Установил кропки КК, проверил работоспособность (все пищит),прописал GEM и HEC(галки стоят), прописал по инструкции PCM. По окончании появляется окно, что все удачно завершено! НО!!! галка слетела. Повторял попытки раз 10. результат такой же. ФФ2 ресталинг 1,8л МКП 2010г. Заранее огромное спасибо!!!
alexey68
11 January 2018
ОК.Спасибо.
alexey68
11 January 2018
Добрый день форумчане. Пытался найти ответ в теме самостоятельно, но понял ,что без помощи не обойтись. Проблема в следующем. Установил кропки КК, проверил работоспособность (все пищит),прописал GEM и HEC(галки стоят), прописал по инструкции PCM. По окончании появляется окно, что все удачно завершено! НО!!! галка слетела. Повторял попытки раз 10. результат такойже. ФФ2 ресталинг 1,8 л 2010г. Заранее огромное спасибо!!!
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
alexey68
11 January 2018
