petrovich_87
Александр, Беларусь (BY)
Ford S-MAX и Galaxy 20067 years
petrovich_87
11 January 2018
Доброго дня! Помогите решить проблему! Перелопатил форум но ответа не нашел. При замене масла на двигателе 2.5тб (HUWA) решил проверить маслоуловитель и обнаружил что в клапане нет пружины. Поиск з/ч вывел меня на такую штуку клапан маслоуловителя GP (VO31338684R), но на drive2.ru вычитал что вроде он немного не такой как надо и не становится ни пружинка, ни сама крышка. Хотя по фото они идентичны, даже мембрана один в один. Читал так же что ставят мембраны от дизельного клапана но с РОДНОЙ пружиной, но беда в том что пружины то у меня нет. Может кто-нибудь ставил себе клапан GP, подходит ли он (больше интересует подходит ли пружинка) или может кто сталкивался с такой проблемой и подбирал пружинку от чего-нибудь другого (может есть точные размеры данной пружины (высота, примерная толщина проволоки, расстояние между витками), но именно для бензинки. Заранее всем спасибо!!!
