sstanislav74
Станислав, Миасс (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 years
sstanislav74
6 March 2020mobile
solex06
Как её сделать?
sstanislav74
6 March 2020mobile
Всем добрый день! Машина Фокус 2 1.6 115 л.с
Проблема в холостых оборотах: при движении накатом скачут от 500 до 1500, когда останавливается выравниваются, но может сама то добавить, то убавить (100-200 об).
А также есть затуп при резком разгоне
Появилось все примерно после чистки дросселя.
После появления проблемы почистил дмрв - не помогло
Заслонка после выключения зажигания работает ещё 10 сёк (вроде так и должно быть)
Куда ещё копать?
sstanislav74
29 September 2018
Потек сальник рейки, верхний откуда идет на рулевой вал, не могу найти отдельно, везде идет только в ремкомплекте, может кто сталкивался? фокус 2 1.6 115 л.с.
Нашел два варианта,но есть ли из них вообще верный?:
1) HA0215 19,05/34,60*4,40/5,90
2) HA0317 20,70/41,50*6,00/8,00
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
sstanislav74
10 January 2018
А есть проверенный способ узнать какая именно муфта и вообще они ли это?
sstanislav74
10 January 2018
M
MR.BARMEN:
sstanislav74
Спрашивайте на разборе какого года авто. Лучше новые брать,конечно,чтобы не попасть
Цена новой кусается) А сами они не отличаются? Т.е. нет такого что от одного мотора, но по сути с одной модификацией, не подойдет на другой? Просто смотрел на некоторых маркировка разная
sstanislav74
10 January 2018
У меня на моторе пробег 230000 км, год 2005, есть данный стрекот, купил с ним, думаю менять муфты. Но есть пару вопросов: 1) Вроде как есть муфты, которые шли на двигателях до 2007 г.в., и беспроблемные после 2007 года, так вот, как внешне определить какая из них ранняя, а какая поздняя? Какие на них самих должны быть номера? Просто есть вариант взять их на разборе. 2) Как определить какая именно муфта стрекочет?
Кстати, ошибок по двигателю нет. По самому стрекоту: на холодную после стоянки нету, на горячую есть, проходит в течении 2 сек., но бывает, правда очень редко, вообще не проявляется, но повторюсь, очень редко.
