Vit83
Vitaliy, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Vit83
18 March 2020
T
Titanium2010:
Я понял знасит смело можно ставить этот датчик, раз он подходит по крерлению и проводке. У вас получается межрестайл типа))
ага у меня у друга фильтр воздушный квадратный например, у меня круглый. Таких мелочей много. Это последние дорестайлы в принципе уже были, дальше только рестайл у нас продавался.
Vit83
18 March 2020
T
Titanium2010:
Т.е. это датчик температуры от дорестайла?
Еще раз у меня машина 2008 года января дорестайл, но панель управления климата с крутилками и большим одним дисплеем посередине, датчик который стоял 1 325 968. Сейчас поставил 2 030 991 пока полностью протестить не могу, но темппература стала регулироваться, скорость, температура с которой дует снова стала меняться. Климат ошибок не выдает при самотестировании.
Vit83
18 March 2020
T
Titanium2010:
новый датчик температуры? а ссылочкой не поделитесь?
https://www.exist.ru/Price/?pid=8D30DCB9&sr=-36
Ford 2 030 991
Машина у меня не рестайлинг но я так понимаю блок климата как на рестайле я так понимаю. Чисто внешне разьемы и контакты одинаковые. Только то место чем вставлять в панель вся резиновая, но встала и держится нормально.
Я почему заинтересовался вот тут если по вину проверять он мне выдал как замену.
http://www.fordspare.ru/r61/rostov-na-donu/1-32...ntrolya
надеюсь кому то помог сэкономить. А то у самого дикая грусть была из за цен на оригинальную запчасть, а то некоторые мне выдавали 9-10 тысяч...
Vit83
17 March 2020
в общем на мой фокус датчик стал и заработал, единественный косяк что сбоку не смог его вставить пришлось снимать панельку. Единственный нюанс панель блока управления климата у меня с одним большим экраном. А так чисто технически разьем тот же самый и сзади, он единственное что вбок смотрит и сверху она вся резиновая, но вставилась также на место старой, блок провел самодиагностику никаких ошибок не выдал. Температура меняется, регулируется, компрессор не вырубается. Погоняю еще расскажу если будут нюансы. Цена в разы меньше первоначального, покупал новый 1807 рублей на экзисте, в Мосвке есть варианты дешевле 1600 находил.
Vit83
16 March 2020
пикали пробовали вроде везде контакт есть, но симптомы пропадают на полчаса если снять датчик и поставить, потом снова пояляются.
Самодиагностика никаких проблем не выводит. Вечером надеюсь новый подойдет отпишусь. Он дешевле в несколько раз.
Vit83
16 March 2020
Сегодня должен прийти проверю. А что именно пропаивали? я просто посмотрел все контакты вроде целые.
Vit83
12 March 2020
Подскажите кто сталкивался подходят ли датчик 2030991 вместо 1325968. Менеджер в интернет магазине сказал что этот даже лучше, сделаны улучшения благодаря чему он стал даже крепче. Кто то ставил эти новые датчики. Цена в два раза ниже, хочу попробовать.
Vit83
9 January 2018
Ребят а как вам дозвониться, много чего по ходовой менять надо, хотел у вас ценник узнать а телефон не отвечает(
Форд фокус 2 1.8 передние рычаги сайлент блоки разсохлись уже, стойки передние, подушка двигателя, порвался еще пыльник на шрусе справа. Примерный ценник если можно.
