vlad170397
Влад, Брянск (RU)
vlad170397
7 October 2018
Фф2 1.8 бенз. Подскажите пожалуйста по вентилятору радиатора. Вообщем проехал по трассе. Машина полностью прогретая. Подключился компом к машине. Сразу после поездки forscan показал 77 градусов, и вентилятор работал на первой скорости. Пока стоял, двигатель работал и вентилятор тоже работал и остыла до 70 градусов. Климат был выключен. Приборка не шитая поэтому сколько на ходу было не знаю. Подскажите чему хана скорее всего раз вентилятор постоянно работал? Датчику ОЖ или термостату? И сколько должно быть сопротивление на датчике ОЖ если ему капец?
vlad170397
28 September 2018
Выявил подсос воздуха через клапан егр. Ошибок никаких нет. Прокладку сегодня поменял. Сам клапан почистил и шток ходит хорошо. Но после замены прокладки все равно идет подсос воздухас улицы. И если брызнуть очистителем карбюратора в районе егр то начинает трясти движок. Было у кого такое и как лечили? Или может снять прокладку на герметик посадить? Глушить не хочу егр. Фф2, 1,8 бенз
vlad170397
28 September 2018
