dogtown163
Igor, Сочи, Бытха (RU)
dogtown163
8 January 2018
рыбак33:
dogtown163
определись грм или ремень привода оборудования . если грм и двиг америка то можно поменять его самого только правильно натянуть . а если двиг европа то менять все сразу грм и ролики ...так как на европе гнет клапана .и если ролик грм то меняй срочно .
Натяжной ролик грм это. Второй ролик уставший. Zetec 2.0 не гнёт клапана, на сколько я понял.
dogtown163
8 January 2018
Умер ролик грм (который снизу справа) на zetec 2.0
Фото: [VIDEO]https://drive.google.com/file/d/1cFM8mXjVsTrMgDCqq_xDpRgGhjMSEKN2/view?usp=sharing [/VIDEO]
Насколько проблемна его замена? В магазине сказали что надо теперь еше и грм ремень менять, не понимаю зачем? Ремень то в порядке.
dogtown163
6 January 2018
Всем привет. Появился ужасный дребезг в районе приводного ремня/ремня грм.
Дребезжит на холостых, при езде выше 3к оборотов дребезг практически не слышно. При этом машина едет хорошо. Двигатель zetec 2.0 механика. - ссылка на просмотр видео, где можно услышать этот ужасный дребезг: [VIDEO]https://drive.google.com/file/d/1wsz5txQabgZQBEQlzn_WLiHfhpIa2tAn/view[/VIDEO] Что это? Помпа умирает, или что-то серьезное?
Спасибо.
