Димыч:
valday23 Посмотрел у себя - 48 это. Если он в порядке - тогда незнаю  |
У меня такое ощущение что не доходит команда на насос он не щелкает при запуске регенерации соответственно не качает.
Всем доброго времени суток, люди подскажите куда копать, и смотреть, перестала запускаться регенерация, все разобрал, клапан испаритель чистый не забит, свеча при подключении кратковременно внешнего акума греет, насос прозванивается, на корпус не закорочен, но ргенерация не хочет запускаться
Ошибки
Р068А
Слишком раннее прекращение питанич к реле питания ЕСМ/РСМ
Р269F 73-2С
разрыв в электрической цепи свечей подогрева доп очистки отработавших газов
предохранители целые под капотом реле менял местами с такими же.
Ошибки
Р068А
Р269F 73-2С
Дополню потекло с ТНВД а вот где не понятно, некоторые говорят что потекло из под регулятора давления
Может кто подскажет как поменять резиновые колечки? система топливная В ТНВД не завоздушиться?
сегодня до смотрелся не с трубки течет а где то выше. Капает на трубку, может кто сталкивался, что может быть.
тоже самое, трубка или соединение находится ниже ТНВД и выше и сбоку катализатора
valday23
20 July 2018
Машина моя, масло в корбке у них не менял только в двигателе
Потекло здесь
Мужики мне на сервисе залили масло 5W20 спецификации 208л надо 5W30 913C/D , и я лоханулся не глянул в наряд задание, проехал уже более 1000 двигатель как то жестко заработал и трубка какая то потекла, не знаю откуда находиться между катализатором и ТНВД. Чего кто посоветует, дилеру позвонил сказали срочно приехать менять масло, а это еще 200 км пилить, с пробками.
Я покупал масляный в емех Peugeot / Citroen 1109.CL- 300 с копейками А топливный менял в сервисе так как на тот момент грушу еще не купил В следующий раз буду менять сам.
Hex
ВОТ взято с етис форд
Поправочные коэффициенты топливных форсунок
Данную процедуру техобслуживания необходимо выполнить после установки одной или нескольких новых топливных форсунок.
20171106-G1586294-3
Hex
Я не знаю как У Вас но есть диагностические приборы которые видят форсунки и их параметры я видел своими глазами сколько лила каждая форсунка и на сколько была разница, не обязательно это должен быть форскан или IDS, я просто не помню какой был диагностический прибор но возможно ЛАУНЧЕР со всеми прибамбасами, хотя утверждать не буду. Как же на сервисе проводят калибровку если бы нельзя было посмотреть?
WiktorCuga
а еще скоро придет капец сажевому так что или мой его или ищи новый или бу в хорошем состоянии или удаляй с прошивкой
Проверить параметры форсунок можно у диагноста, не затратно. а вот если что то с форсункой тогда есть вариации по большей части затратные
WiktorCuga
уровень масла по идее не должен расти так как клапан испаритель находиться в выхлопной трубе и топливо подается туда, Это в первой куге подавалось больше топлива в цилиндры подавалось и соответственно рос уровень масла и то только при статической регенерации, замерь уровень покатайся еще несколько дней и проверь на сколько вырос уровень и сравни. И если повышается то смотри форсунки может льет какая.
Damon XXL
У меня когда ошибку потерли так сразу регенерация запустилась а до этого нифига ехал в сервис 200км тоже не было, зато потом одна за одной и по дороге пару раз.
zbugzне совсем 500 рублей,
у них отпуска после 10 буду заказывать. стоимость конечно смущает 5 лет можно на диагностику ездить
Damon XXL
Сам не убирается так как авто становится по регенерации в аварийный режим, и реги не выполняются. только если убрать ошибку "неправильные условия для выполнения регенерации."
Damon XXL
А транспорант сам не уберется, если запустится и пройдет регенерация? или надо только тереть?
zbugz
Подскажите где или дайте ссылку где купить шнурок или адаптер, давно бы купил но не знаю где, форскан уже скачал
