Vitalik-77
3 January 2018mobile
Панкрушов:
1. прогреваешь мотор или нет. Если да, то это тоже причина. 2. Ошибки в системе. Не в меню БК, а в системе. Через сканер, els27, elm327. 3. Тормоза. Может подклинивают. Как-то так.  |
1. Мотор прогреваю всегда. И даже при начале движения, при прогретом моторе, сначала сильно не наваливаю.
2. Эту процедуру ещё не делал.(на бортовом вообще ничего не увижу из ошибок?)
3. Тормоза в норме, ничего не замечал.
Vitalik-77
2 January 2018mobile
И ещё момент, переодически после движения, останавливаюсь на светофоре и обороты держатся 1500 примерно секунды 2-3, потом сбрасывает до 08-09, это о чем то говорит...?
Vitalik-77
Подскажите по коробке. Фокус 3 2012г, пробег 63т, скорее всего скрученный. Был удар в перед не сильный, но меняные Подушки на моторе, на коробке визуально видно надписи макркерные, такое ощущение что контрактная. Так вот к чему вопрос...))
По. Резком нажатии на газ, коробка немного думает и только потом начинает разгон. Что может быть...?? Нужно обучить робота, или подошёл ремонт короба..???
