putin512
Андрей, Москва (RU)
Ходовая часть7 years
Оптика7 years
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
putin512
14 January 2018
Подскажите finis прокладки пятой передачи на ФФ 3 МКПП 1,6 ? Ни где не могу найти. Начинает подтекать.
putin512
4 January 2018
kevinserg
Думаю пока оставлю все так. Не так давно менял лампы (стояли по 150 р. ) на Koito H7 Whitebeam ver.III . Посмотрим сколько прослужат.
При чтении форума был вдохновлен идее установки ДХО, продлить срок службы ламп ближнего света, так как они будут меньше работать, собственно это и был основной аргумент для установки + незначительные.
Теперь вот задумался. А если перегорит диод в ДХО - его просто так не поменяешь, даже если заказать новые "треугольники" ну или светодиодный блок, который устанавливается в треугольники -менять то его не так просто)
Каков примерный ресурс ДХО ? сколько у кого просветили?
putin512
3 January 2018
Baz_ff3
Ну так как сейчас все работает и задача решена. Попробую пообщаться продавцом с алиэкспрес, может и в правду блок косячный.
putin512
3 January 2018
Всем спасибо за помощь. В итоге: при попытки отключить от габаритов или от ближнего- провал, предательски мерцали, уже забил на притухание вообще. Перепробовал почти все варианты - загорались ДХО сразу или через 0-60 сек. Остался способ с обрезанием 12 пина у фар (не думаю что бы помог) и отключить ШИМ ( 14 пункт в FOCCCUSe был изменен с 02 "Галагеновые с ручным корректором" на 03 " HID альтернативный") . Решил отключить ШИМ.
Теперь все работает:
Зажигаение ON - ДХО - 100%
Габариты - ДХО - 50%
Ближный-ДХО - выкл.
Какие могут быть последствия отключения ШИМа ? Ни каких изменений после отключения замечено не было, ошибок не выдавал.
putin512
3 January 2018
Nikz83
Идея с таким подключение пришла только сегодня ночью. Очень странно, что не додумался попробовать его сразу. Пойду делать.
putin512
3 January 2018
bizz41
Подскажи какой параметр править? я так понял что в 14 -выставить ксенон ?
Baz_ff3
Как вариант, напишу китайцу. Скину фотки подключения. Может вышлет новый.
putin512
2 January 2018
bizz41
Как отключить ШИМ, подскажи.
putin512
2 January 2018
Сейчас специально выходил проверял еще раз. Отключил синий(притухание) - вообще. Белый на ближний свет. Завел, не долго все работала как надо. Но через какое то время при ближнем свете загорелись ДХО пульсирующим светом.
В шапке есть "Иллюстрированная инструкция по установке ДХО Nolden" там указанно что 12 пин режеться вообще на обеих фара. Кто то пробовал? помогло?
putin512
2 January 2018
evgenii7788:
Ребят подскажите установил вертикальные ДХО брал вот такие
Блок управления с 4 проводами, +/- и один на притухание второй на отключение ДХО
Подключил провод для притухания на габариты, а второй тот что на отключение к ближнему
Теперь вопрос когда ставил и проверял работает все четко на включенном зажигании:
свет выкл - ДХО 100%
габариты вкл - ДХО 50%
ближний свет вкл. - ДХО выкл.
а вот когда завел двигатель:
ближний свет вкл ДХО 50 % горят и моргают очень быстро сразу и не заметил что моргают, что нужно сделать чтобы ДХО при ближнем тухли может диод какой то впаять в разрез или через реле?
Ситуация аналогичная. Как заставить тухнуть ДХО при включении ближнего? Есть решение данной проблемы?
При проверке правильности подключения провода в гофру не прятал, проверил несколько раз, глушил-заводил... ДХО отключались при включении ближнего... Я уж обрадовался, но не надолго. После укладки кабелей в гофру, на заведеном при вкл ближнего ДХО начали светить-моргать. Может влияют какие то электромагнитные шумы на работу блока управления ДХО ?
