max_470
Чек не горит.Сетки обе поменял,ну давление замерить пока не было возможности.Свечи менял вместе с ремнями и маслом недавно.Метки там точно в порядке.Ну измерю давление,если в порядке попробую провода с катушкой поменять.Потом отпишусь.Спасибо за участие.
max_470
Мотор zetec2.0 16v.Контракт,по док.95 тыс. До этого стоял 1.8 ,но на нем такая же фигня была.Только раньше не так сильно была выражена.В принципе ничего больше и не делал кроме подвески,ну и расходники. Поменял насос,сетки.Стало немного лучше,но при разгоне все равно дергается.Владею полтора года,эта фигня началась примерно через полгода как купил.Но на машине езжу очень редко,так что лучше будет сказать через 1000-1500 км. На горячую заводится с первого раза,но с детонацией. Видео попозже выложу,как раз остынет.
max_470
А проблема такая,провалы при разгоне.И заводится с детонацией и не с первого раза.Поменял насос,сетки.Заводиться стал лучше,но дергается.И детонация осталась.Не подскажешь,что это может быть?
max_tomsk
Да,туго сидел.Перестраховался и спросил,мало ли.Сразу так и подумал,что нужно провернуть.Пару раз попробовал,не получилось.Решил спросить,может как-то по другому.
Здравствуйте.Лючок вырезал,спасибо за инфу.А как снять б.насос?Почему-то у меня не получается.Может я такой чайник)))
Всем привет.Где-то здесь видел,кто-то вырезал люк из салона к б.насосу,теперь не могу найти.Даже фото было.Не могли бы скинуть фото? И еще вопрос,может ли неисправный датчик скорости правоцировать провалы при разгоне?Где-то слышал,что может,но сомневаюсь.
max_470Не знаю,я вытащил личинку,собрал все в кучу и длинной отверткой через корпус замка заводил,просто подносил ключ к отвертке и все. Машина заводилась,я ключ клал в карман и ехал.Так что
Клизма:
max_470 Запрос метки только в момент старта. |
Спасибо,завел.Я про метку в ключе вообще не подумал.Из-за нее и не заводился)
Здравствуйте.Помогите пожалуйста советом,может кто сталкивался. ФФ1 2003 zetec 2.0 мех. Возможно ли завезти машину без личинки замка зажигания? я контактную группу снял,зажигание включается,а стартер не срабатывает. заказал замок с личинкой в сборе,две недели везут все никак не довезут.Из-за этого машина две недели стоит на работе.Писал в разделе блокировки руля,но видно его редко кто посещает,никто не ответил.Может здесь кто что посоветует.Заранее спасибо.
Спасибо за совет. Еще забыл написать,заводится не с первого раза,а когда заводится сначала как бы детонирует,дергается. Но работает ровно и тихо. Кстати,всех с праздником.
Здравствуйте.Не знаю,где спросить по этой теме,по этому спрошу здесь.Стала происходить такая фигня,движок на холостых работает нормально,ровно.Если плавно нажимаешь педаль газа плавно нормально набирает обороты,но если резко дать газу захлебывается.И на трассе такая же фигня,плавно набирает. А немного придавишь начинает глохнуть и дергаться. Дв.zetec 2.0 Может кто подскажет?
Всем привет. Такая проблема,заклинила личинка. Я конечно снял контактную группу,кое как снял блокировку руля,вспомнив всех богов. Но машина не заводится. зажигание включается,но стартер не срабатывает. Сам живу далеко от города,думал доеду найду личинку да поменяю,но никак. Может кто знает почему не заводится?
Всем доброго времени суток. Ребят подскажите,почему может не работать кондей? лампочка на кнопке загорается и к компрессору ток подходит,контролькой проверял.
Всем привет.У меня такая проблема,дал прикурить одному удоту,а он провода перепутал,плюс на минус.Вроде бы все в порядке,только магнитофон потух.Предохранители все целые и на магнитофоне тоже,но признаков жизни не подает вообще. Подскажите в чем может быть дело?
...кстати,подушка тоже не загорается.
Здравствуйте.Может кто сталкивался с таким?Подогревы пер.сидений не работают,но при этом лампочки на кнопках загораются.Багажник из салона не открывается,при нажатие на кнопку слышен звук срабатывания реле,но багажник не открывается.И еще,не работает АБС и даже не загорается лампа на приборке. ФФ1 2003 механика комплектация ГИЯ.
А может быть клапана? В 1 и 4 компрессия почти 14,а в 3 меньше 4. Я конечно в этом не спец но мне кажется что из за колец такой разницы не будет. на холостых он троит, а чуть больше 1000 об. перестает. И слышен цокот,как будто где то подсекает.
tim22r_12
31 December 2017
Здравствуйте.У меня ФФ1 дв 16v zetec 1.8 Дымит,масло жрет ведрами,пропала компрессия в 3 цилиндре,и во втором слабовата,короче мотор запущеный в хлам.Подскажите,дорого ли обойдется ремонт или проще дв. поменять?
