Gadez
Сергей, Беларусь (BY)
Ford C-MAX7 years
Gadez
3 January 2018
Это от родной полки крепление. Посмотри выше их видно на фото poeskov
Gadez
3 January 2018
Звиняй, праздники были. С Новым Годом!!! кстати)))
Gadez
30 December 2017
Делал из сендвич панелей пвх(откосы из них делают) и обтягивал чёрным самоклеющимся карпетом. Буквы из красного карпета. Пфх панели делал в два слоя. Верхний по размерам родной полки. Нижняя чуть меньше. Потом вырезал буквы в пвх(распечатал на принтере и обрисовал). Верхние элементы склеивал между собой, с зазором в 5мм, не тянущейся тканью, получилось типо петли т.к. карпет потянется (я клеил льном. хотел кожей, но не было ). Верхний элемент обтянул одним куском карпета. Нижние элементы каждый отдельно. И потом склеил между собой клеем (Момент *кристалл*)
Попытался нарисовать примерно как делал. )) если надо могу сделать больше фоток того как получилось
Gadez
30 December 2017
Всем привет!Родная полка совсем поломалась. Решил всё-таки переделать свою старую полку ,вернее сделать новую,
и вот что получилось!
