Parseg1983
Сергей, Астрахань (RU)
Электрооборудование7 years
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Parseg1983
30 December 2017
День добрый! Всех с наступающим! Я являюсь обладателем 3 фокуса 1,6 125 л.с. 2013 г.в., пробег 40000, так вот столкнулся с такой проблемой: за ночь сел АКБ не понял с чего бы вдруг, прикурил вроде завёл и тут то началось, появилась надпись неисправен какой то подъем в гору, далее восклицательный знак в квадратике между двумя приборами топлива и температуры, далее заглушил авто не глохнет пока не вытащишь ключи из замка, далее при повторном пуске двигателя трижды обороты упали до 0,6 но при этом двигатель не заглох и при этом колбасил двигатель, далее правый преданий стелклоподьемник повёл себя странно поднимаешь до упора а он сам потом до середины спускается ну и вроде все больше ничего не обнаружил. Так вот катался день с такими болячками. Думал может глюк вроде едит не торит. Вечером поставил в тёплый гаражей, утром такая же беда. Думал ну все попал на что то непонятное. Прошерстил весь форум и все почему то ссылались на мозги под торпедой справа, якобы водичка попала. Начал лезть туда так там все так герметично сделано на заводском клее и т.д. Не стал ковырять дальше. Думал думал и всё-таки решил пойти по методу легкого выходы из ситуации у друга взял рабочий хороший АКБ 60-ту, так вот дорогие мои однофорумчане нет больше этих бед, усе пропало и заводится и глохнет и воскл. знак пропал и в гору полез вот только стеклоподъемник хулиганит но думаю со временем и это пройдёт так как все таки была ошибка. Хочу добавить стоит все штатное без доп. оборудования. Удачи Вам и еще раз с наступающим праздниками!
