VirRUS66
23 April 2018mobile
Стартер умер. Ремонт 6 тыс, заменили втяг., бендикс.
VirRUS66
9 April 2018mobile
kozzy да, стартер не крутит. А с толкача можно ее заводить?
Доброго вечера, фордоводы!! Христос Воскресе! Выхожу значит завести "коня" -ключ на запуск, поворчиваю - а там щелчок и все! Не заводится((( Аккум в порядке. к чему готовиться подскажите!? Спасибо!
Serj in Rogervik
Имеешь ввиду причина возможна в свечах? Мне оригинальные поставили вроде как)) Фордовские) Я хочу попробовать поменять как мороз будет)
Serj in RogervikPVEДобрый вечер! Ребят,последовал Вашему совету купил Хай-Гир (как в ссылке) -залил перед заправкой. В выходные было -22. Завелась также неуклюже
как и без него, то есть завелась на 3 сек., заглохла. Потом как обычно - принудиловка
и тяжелый запуск. Не знаю, может я чет не так делаю.
Ребят, в чем еще может быть причина плохого запуска в "минуса"?
VirRUS66
1 February 2018mobile
Serj in Rogervik
PVE
Слушайте, за два года владения авто ни разу не лил. И даже не задумывался. У меня вопрос в голове какого фига она прошлой зимой не «ерепенилась»? Удивительно. Про фильт я понял, разумно. Благодарю за Советы, по ощущениям отпишу, Но пока тепло)
VirRUS66
PVE
Такое может случиться даже если лью исключительно Лукойл!? Фильтр топливный менял летом. До -42 салярка вроде у них зимняя или ... это все. Какой антигель посоветуете? Проэксперементирую.
VirRUS66
PVE
То есть плохой запуск тоже только при низких температурах? Дело в том что сейчас -17...-18 у нас и не испытываю проблем с запуском. Бак уже несколько раз заливал и опорожнял. Все плохо только при ниже -22
VirRUS66
25 January 2018mobile
Serj in Rogervik
На замерзаемость это как? Визуально какие должны быть? просто прозвонить на накал?
VirRUS66
Alex198222
Я свой обслуживаю на Черкасской 5, но причину плохого запуска найти не могут. Писал в теме «Плохой запуск»
VirRUS66
К верхнему сообщению) Забыл. ff2 2007 Двигатель 1.8tdi. На свечах новых проехал тыс 20-30.
VirRUS66
Всем доброго дня, Дизелисты! Прошу Вашего мудрого совета. Проблема такая. При температуре ниже -22 не запускается. Как завожу: три раза прогреваю свечи, запускаю, заводится на 2-3 сек и тут же глохнет. Свечи Форд новые менял в том году, в сервисе проверяли напряжение все норм, провод на свечи поменял в этом году, аккум новый. Оставлял на мороз в сервисе сказали все параметры запуска на холодную в норме. В прошлом году запускал в -30 без проблем. В сравнении с прошлой зимой вышел из строя пошаговый двигатель клапана ЕГР(горит ошибка), вчера заглушил - сегодня -22 еле завёл(принудиловкой) - крутил секунд 10-12 - запуск. В -25..-26 не запускается вообще. У меня сердце кровью обливается ее так запускать. Посоветуйте куда ещё можно залезть: свечи выкручивать проверять на накал? Компрессию снова мерять?(измеряли в том году - идеальная , не думаю что за 20-30 тыс она упала - масло меняю через 7-8 тыс, заправка только Лукойл) при температуре -16...-18 запуск есть, хотя не такой уверенный как был. Спасибо.
