makc16
Славянск (UA)
makc16
28 December 2017mobile
Одну проблему решил. Другая пришла. Бензонасос начал мозги тра. То работает то нет. Хорошо что газ стоит.
С наступающим))
makc16
27 December 2017mobile
max_470
Ты был прав. Обрыв минусового провода на акумуляторе.
makc16
26 December 2017
deni9876
Генератор менялся летом на новый.
makc16
26 December 2017
Аккумулятор новый. Питание есть. Приборка, габариты и аварийка единственное что работает))) Когда включаю дворники что то гудит. Я думаю это из за дворников. Ехал ишел дождь. и резко все случилось.
makc16
26 December 2017
Добрый вечер! у меня фокус 1,6v 2002. на ходу заглох двигатель, резко упали стрелки тахометра и спидометра, электронный датчик километража превратился в две строки черточек пробелов, отказали стеклоподъемники и вентилятор печки.Свет не работает. только габариты, при включение дворников слышен какойто гул. дворники не работают, ключ в замке поворачиваю в положение работы стартера но он не крутит. предохранители вроде целы, зажигание включается, подскажите в чем дело может сталкивались.
