Almaster
Павел, Москва (RU)
Almaster
24 March 2019mobile
Только перебрал двигатель. оригинал с кольцами на 2.0 весит 335г
Almaster
23 March 2019mobile
iViktor
Залил COMMA 75W90 MVMTF FS PLUS в MTX75, подтверждаю проблемы с включением 1 и 2 передач на этом масле. Буду менять на оригинал.
Almaster
15 March 2019mobile
Timur_mel
Старый спиливать болгаркой и менять, выбрать новый исходя из бюджета. Могу за так отдать свой б.у. привод который не хрустел.
Almaster
12 March 2019mobile
Зачем в трансмиссию моторное или я что то не понимаю? Я ещё не залил но куплено COMMA 75W90 MVMTF FS PLUS
Almaster
12 March 2019mobile
Снимал блок со снятой гбц через низ . А ставить на днях попробую в сборе через верх. Таль как раз буду использовать.
ELS27 Мусор
Almaster
8 March 2019mobile
vlad1418
Привет. Оригинал, не Китай? В Москву передать с кем нибудь или отправить почтой можно?
Almaster
7 March 2019mobile
ff c-max 2006,2.0 МКПП, 300ккм пробег, сейчас на лайт капиталке, двигатель извлечен, Гуру подскажите как поступить с катализатором и егр пока ко всем узлам отличный доступ? Темы все читал, мнения расходятся. Спс
Almaster
3 March 2019mobile
.александр 537 Много сопутствующих деталей меняю такие как привод, сцепление, выжимной, выпускной коллектор, сальники, прокладочки, клапана почти все . Ещё под это дело и ряды в МКПП от дизеля хочу вставить. На запчасти + работы по фрезеровке плоскости гбц и перепрессовке поршней 35К примерно. По дешману можно цепь, вкладыши и кольца с прокладкой ГБЦ можно в 7К уложить
Almaster
3 March 2019mobile
300000км, 1.5л масла на 1000 км, в финале прогорел выпускной клапан в первом цилиндре. Зазор у клапана был 0.15, при норме 0.3мм. Вскрытие показало что кольца свободно ходят и упругие, но зазор в замках большой 0.7мм, колпачки живые, хон есть. Сейчас в процессе сборки
Almaster
24 February 2019
yonus
За 15 широко известный производитель в не раскрученном магазине, 6К noname.
Almaster
24 February 2019mobile
yonus
Поршни с кольцами номинал для 2.0 6000к стоили, а под ремонт дешевле 15000к не нашел+ расточка 5500к в механике. В расточке вижу одни плюсы, гильза конечно станет тоньше,но не критично.
Almaster
23 February 2019
Мишуха
Это будет фиаско
Almaster
23 February 2019
шурец
Прокладка ГБЦ, иссесно, подлежит замене
electromexanik
Микрометра такого диаметра нет, поперечные риски на поршне стерлись, подозреваю что это больше 0.02, но могу выслать поршень на экспертизу. Хотя вам и так видно что зря.
Almaster
23 February 2019
electromexanik
Счел нужным поменять, на старых сильные залысины на местах антифрикционного покрытия и на двух засечки от встречи с впускными клапанами (история умалчивает, я 3 хозяин) это считается не в кашу и еще походит?
Almaster
23 February 2019
yonus
Поршни новые, не брендированные, с антифрикционным покрытием, идут в картонной коробке 4 шт с кольцами и пальцем, на дне поршня какой то код - F12A,вес поршня с кольцами 320г, палец 102г (если кто знает вес оригинала сообщите). В фордо-маздовском магазине сказали три года торгуют претензий нет, ходят хорошо.
Almaster
23 February 2019
yonus
Принял нелегкое решение делать без расточки, с заменой поршней и колец. (+сцепление, выжимной, цепь, сальники приводов, коленвала, МСК ) Авто, надеюсь, минимум на 3 года.
Almaster
19 February 2019mobile
Quman30
Положительный опыт радует. Делаю своими руками потому гарантий ни каких не жду. А поршни в каком состоянии были, нужно ли их менять и ещё какие нюансы с запчастями есть?
Almaster
18 February 2019mobile
2.0 aoda жрал 1,5-2 л на 1 т.км. Разобрал. кольца чистые зазор в замках 7 десяток, у новых колец 4 десятки , абсолютно чистые, ни чего не залегло, маслосъем. колпачки живые, по стыку коробки подтёки, хона почти не видно. Купил кольца, задний сальник коленвала и маслосъёмные колпачки.
Товарищи подскажите по опыту пропадет ли жор масла при таких данных?
Almaster
13 January 2019mobile
PILLOT
Здравствуйте,ff c-max 2006 замена всех пружин по кругу с последующим сход развалом сколько будет стоить? И когда можно подъехать?
Almaster
SergeyKovalev
Резину уже сменил, все без изменений, сейчас пружины по кругу заменю и на сход развал.
