SerjikM
15 April 2018mobile
SerjikM:
Неужели у меня у одного такая проблема вылезла за все время существования данной проги? |
Вообще проблему решил. Вирус съел пару файлов с программы, снес в корзину все файлы по елмкофиг, скачал новую версию, запустил всё работает! Всем удачи
SerjikM
11 April 2018mobile
МирЖ56
Однозначно согласен по поводу отображения информации. Единственный плюс в канбасе китайском это включение камеры заднего вида через кан шину, а так нужно заморачиваться с проводкой...тянуть сигнал от фонаря (задний ход)
SerjikM
10 April 2018mobile
Без канбаса информация по климату и дверям выводиться не будет
SerjikM
10 April 2018mobile
Да воспринимала, но мотор не глушился сразу и разряжался аккум за ночь
SerjikM
10 April 2018mobile
Да, причём на обоих операционках переустанавливал. Самое интересное что я спросил у Civil-zz в чем может быть вопрос, он ответил что это не программная ошибка. Я так понимаю всё таки что то с ноутбуком!
SerjikM
10 April 2018mobile
SerjikM
10 April 2018mobile
brad_ford
К магнитоле из всего пучка есть два провода красный (зажигание) и жёлтый (постоянное питание). Так вот от них параллельно провода идут на декодер. Красный провод идущий на кандекодер я перерезал. Да без зажигания во втором положении не работает, зато мотор глушится сразу и аккум не садит за ночь!
SerjikM
9 April 2018mobile
Как то недавно спрашивал я про проблему с китайской магнитолой, точнее о проблеме с CAN BUS Decoder из-за которого при выключении зажигания двигатель не останавливался и работал секунд 15. Пытался я переписываться с китайцами, направил им даже видео о проблеме но никто так и не ответил. Проблему Решил перерезанием плюсового сигнального провода который идёт на кан декодер. Единственное не работает при выключенном зажигании зато сама магнитола и вся информация по кан шине работает и выводится на экран как нужно. Спасибо Sergei 36, Андрюхе, и AqaKubinec
SerjikM
9 April 2018mobile
Винда специально для таких программ, без интернета и антивируса
SerjikM
9 April 2018mobile
На 15 и 17 версиях, раньше так не было. Рабо ало все безотказно! Может другие программы и драйвера мешают? Я недавно Odis для ВАГ ставил!
SerjikM
9 April 2018mobile
Всем добрый день! Коллеги помогите разобраться в моей проблеме, речь о elmconfig. Давно пользуясь данной софтиной, за что спасибо авторам! Очередной раз порога отказала вычитывать PCM! Что только не делал, переустанавливал, запускал на разных операционках (одного ноутбука) вин 7 - 32/64. Все блоки читаются кроме PCM, сканы ниже. В наличии несколько шнуров елм и елс27 на всех одна и та же ошибка. С несколькими авто пробовал. Что не так?
SerjikM
28 December 2017mobile
Alexkuz:
sergei 36 Сегодня получил камеру заднего вида, подключил. В итоге она не работает без канбаса. Сигнал на магнитолу с фонаря заднего вида идёт, но она не показывает. Подключил кан всё работает. Обрезал + который идёт на кан модуль (красный провод) и всё наладилось. Машина глохнет нормально, отображается климат и работает камера, так же без переделки работают кнопки на руле. Магнитола без зажигания не работает, но как писал раньше подключу к прикуривателю как придёт переходник на предохранитель с алиэкспересс. На фокусе питание проппадает через 30 мин после выключения зажигания. |
Здравствуйте, возникла и меня такая же проблема! Подскажите какой конкретно провод от кан модуля отрезать чтоб работали кнопки на руле и камера заднего вида
SerjikM
pepa
Вы были правы, снял сегодня магнитолу, полностью отсоединил провода и кан модуль, проблема с глушением мотора ушла! Теперь вопрос что делать с кан модулем, что там может быть неисправно, можно ли его оживить в правильное русло? Врятли китайцы его поменяют..
SerjikM
Андрюха
Да вы были правы, снял магнитолу, полностью отсоединил кан модуль проблема с глушением мотора ушла! Теперь вопрос можно ли его отремонтировать, что там может быть неисправно? Ведь информация на экран выводилась корректно..открытие дверей..климат и тд..Единственная проблема с глушением мотора ну и посадкой аккума за ночь простоя!
SerjikM
Спасибо за ответ, очень надеялся что какая нибудь мелочь. А из-за не правильно работающего как модуля может быть большое потребление аккума? Зарядка показывает 15 вольт, а утром авто не запускается! За ночь разряжается сильно... До установки такого не было!
SerjikM
По самой магнитоле нареканий нет, работает шустро
SerjikM
Всем привет! Установил себе китайскую магнмтолу на андроид 5.1.1 Всё вроде как работает только появилась одна проблема, двигатель перестал глохнуть при выключении зажигания! Глрзнет если сразу полностью вынуть ключ. При выключении зажигания двигатель работает секунд 15-20 и глохнет в конвульсиях! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может в конфигурации что нужно прописать?
SerjikM
27 December 2017mobile
Я тоже уже думаю что в блок всм залезть нужно, наивсяки случай. Спасибо, буду смотреть
