Куплю задний ПТФ в хетч 2010г место установки слева.
Какой то гаденыш либо пнул, либо прострелил..
Либо может стекло, мало ли валяется сломанный, а стекло целое.
спасибо дружище!
А что, сраная резинка может стоить 500 рублей
Rome163расскажи как делал, можно в личку
serg1983напишу более развернуто.
Рамка стоит. Но штатные крепления рамки не держат ее. Хотел подтянуть, но само это крепление проворачивается в двери.
Думал уже просто взять и прям к двери саморезами, но показалось как то по варварски..
Мужики, подскажите пож-та кто как решил проблему крепления заднего номера на хетче!
А еще где то видел, но найти не могу - нужна резиночка (опора), что в пластиковой крышке двигателя 1,8
Motveiko
15 January 2018mobile
А двухмассовый ставят только на 2,0 моторы?
А на 1,8?
Ребятки, скажите пож-та, а что за беда с маховиками?
У меня вроде тоже есть дребезги на ХХ. Только я думал, что это выжимной либо диск.
Motveiko
2 January 2018mobile
Ребятушки, а кто форсунки веерные ставил, поделитесь опытом пож-та
Motveiko
donbass77
На мойку или тёплый гараж.
Снег налип, лёд намерз
Motveiko
30 December 2017mobile
electromexanik
А какие скрытые функции можно активировать?
Motveiko
29 December 2017mobile
А как выявить опорники в одно лицо?
Motveiko
Да вроде по подвеске снизу все пролазил
Motveiko
serg1983:
Motveiko Если на не заведенной машине при резких небольших поворотах стучит, то скорее всего это рейка. У самого она постукивает  |
Сча. Немного отойду, схожу посмотрю.
Но стук точно с правой стороны.
Когда еду, Руль резко туда сюда, аж по кузову отдаёт.
О, может ещё опорники?
Rome163
Стойки стаба поменял вчера.
Вот насчёт тяги надо посмотреть.
Стучит при резком вращении руля тудой сюдой
Motveiko
28 December 2017mobile
Парни, подскажите, вроде кто то говорил про стуки рейки. Какие то шайбы или втулки ставят.
Стук с правой стороны отчетливый. Больше ничего нигде не гремит
Motveiko
26 December 2017mobile
Потому что вибрация передаётся жестко по кузову.
Удары кажутся ревом
Motveiko
Попробуй поддомкратить мотор
Motveiko
У меня тоже было. Пока тапку не тронешь вроде ничего, только вибрация сильная. Как только газу больше, в салоне рёв дикий. Опору заменил и все тихо гладко
