Upgrade911
Ivan, Волгодонск,Ростовская обл. (RU), Ford Focus II
Upgrade911
15 February 2019
edelveis35:
Привет!
У меня было что-то подобное несколько лет назад.
Оказалось, что в стакане ЭГУР была вода. На морозе она замерзала и ЭГУР уходил в ошибку и не работал вообще, руль крутить было крайне сложно.
Просверлил отверстие снизу в стакане, но ничего не вытекло из-за вакуума.
Затем засвистел подшипник в ЭГУР. Пришлось разбирать.
Вот тогда вода и вытекла, когда располовинил ЭГУР.
Чтоб вода вытекла нужно было в стакане еще одно отверстие сделать, но тогда не догадался.
Подшипник заменил, сверху где клеммы подмазал герметиком, чтоб вода не попадала и пакет сверху одел.
Больше проблема пока не повторялась.
Дело в том что я разобрал ЭГУР,там все в идеале и не капли влаги,все как с завода,есть подозрение что это датчик положения руля.Но менять его не дешевое удовольствие(А разборок в городе по фф нет.
Если у кого нибудь есть информация как проверить датчик отпишите пожалуйста!
Upgrade911
20 February 2018
Всем привет народ,столкнулся я с такой проблемой,по первым морозам,на горячую начала вылазить ошибка на приборке "НЕИСПРАВНОСТЬ УСИЛ.РУЛ.УПР" и горит желтая лампочка внизу слева.По началу она 1-2 раза в неделю загоралась,и то зажигание выкл. вкл и все пропадало,а тут постоянно теперь как заведу может сразу загореться,а может как полностью прогреется.Раньше не каких симптомов с этой ошибкой не было,а щас гур на месте стал туже крутиться.ФФ2 дорест 2 литровый.
Начал с простого поменяли масло.По началу вроде все ништяк было 2-3 дня катался не разу даже ошибка не загорелась (P.S было тепло +3 примерно),а сегодня только завел на улице -6 утром было и в течение дня она горит.
Может была у кого такая проблема подскажите куда можно залесть посмотреть.Говорят может либо насос сам мозги делать,мол он плохо с завода защищен от влаги,а может датчик положения руля делать мозги.
P.S.S ну что-то пока не очень готов разориться на датчик или же на сам насос...
У кого какие мысли?
