aaaps
Володя, Долгопрудный (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
aaaps
24 December 2017
12345qwert:
aaaps
понял . тогда бош или вот еще вариант оригинала -1484948. все удачи вам!
Спасибо за помощь.
Может вы еще в курсе чем 1 484 948 отличается от 1 470 514? Оба вроде форд, а цена отличается значительно.
aaaps
24 December 2017
12345qwert:
aaaps
а фирма которую я посоветовал чем вас устраивает ? вы туда звонили ? сколько за ремонт попросили ? много ?
Они больше не ремонтируют гур, комплектующие говорят говно сейчас. Китайский производитель мол насытил рынок качественным товаром. И предложил бош восстановленный по 12 тыщ купить, 3 тысячи замена.
aaaps
24 December 2017
12345qwert:
aaaps
решать конечно вам . на рейканен придется покупать датчик а это около 2.5 тыс руб. от ягуара по размерам точно подойдет - но учтите у ягуара мотор мощнее нашего .и насос может быть рассчитан немного на другие обороты .во вторых у них тоже нет датчика давления - стоит игра свеч ? решайте сами ! я советую бош !
Про датчик понял, спасибо. Следовательно при таких ценах лучше брать действительно бош. BOSCH K S00 000 097 вроде даже не восстановленный а обычный.
aaaps
24 December 2017
R
Rome163:
aaaps
Насос сдох?
Насос работает, гудит и жидкость из него сочится как мастер сказал, точно мол не из трубок. Жидкости из бачка ушла вся, долил немного оставалось гул почти прошел. Мастер сказал меняй насос целиком, вот я и подбираю какой подешевле из нормальных. Нашел в экзисте за 8 тысяч всего - Насос гур( zforig) focus ii, (от jaguar) аналог, датчик не требуется p0702a. Боюсь не подойдет хотя по вин номеру должен. Пугает что датчика нет и хз что с этим делать так никто и не ответил по этому поводу.
12345qwert:
aaaps
с насосами ГУР не так просто . попробуйте заказать БОШ - KS 00000097 . там придет насос с датчиком фирмы ZF (это и есть оригинал ). я купил такой осенью. гарантия 1 год . все оригиналы поставляются только восстановленные .новые - чисто китайские фирмы ! вот и решайте сами . рейканен Р0702 - неплохой выбор- тот же оригинал восстановленный .есть гарантия - но надо установить в сертифицированном сервисе и иметь все чеки и. т. д. также можете отремонтировать насос в Москве - например в автогидросистемы -практически рядом с вами. есть гарантия .у них можно вообще покрыть керамикой детали насоса и сделать их очень износостойкими .
Бош стоит 13350, рейканен 8200 и написано что с ягуара и без датчика...
Хочу выбрать какой то уже и купить, после замены старый попробую восстановить. Вот только пока не понимаю что брать, переплачивать не готов пока за родной насос если аналоги могут работать не хуже.
aaaps
23 December 2017
Доброго времени суток. Форд фокус 1.6 2007 года, запутался в выборе насоса. Тут советуют Reikanen.
Нашел такой - насос гур( zforig) focus ii, (от jaguar) аналог, датчик не требуется p0702a. Он подойдет?
Где то написано в сборе с датчиком и клапаном а тут датчик не требуется. И пугает что насос от ягуара, есть от форда восстановленные но дороже и тоже без датчика - REIKANEN P0702 Насос гур оригин.1484948 focus ii, (восст. поставка без датчика) p0702. Тут что еще и датчик докупать?
Есть и такой - REIKANEN P0702Y Насос гур оригин. focus ii, нет датч. т. к. 15% мощнее(от jaguar) p0702y. Этот отчего то еще и мощнее.
