Aliks444
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация6 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Aliks444
25 December 2017
Спасибо за подсказки, я уже понял что мне чтоб почитать ППП необходимо подключаться к средне скоростной шине. А т.к. адаптер не мой, то не представляется пока возможным. Буду искать, может у кого есть доработанный скан, либо надо заказать себе, а дальше уже химичить. Если покупать себе, то подскажите какую лучше версию брать и с какой прошивкой, может ещё какие нюансы... Заранее благодарен
Aliks444
25 December 2017
Чтоб я в этом ещё понимал... А где можно посмотреть, тогда скажу...
Aliks444
25 December 2017
Скачал Forskan demo, машину не видит.
Aliks444
25 December 2017
Версия скана 2.1. И читал через доктор скан. Буду пробовать...
Aliks444
25 December 2017
Добрый день ребята. ЕЛМ подключал с товарищем, но его программа только показала что нет ошибок по двигателю. Взял у него, буду пробовать сам, она работает по блютузу, можно и с телефона, попробую скачать другие програмки, как ранее было прописано, как пользоваться этой штуковиной.
Aliks444
25 December 2017
metel
Пересмотрел видео, в варианте с подключенной лампочкой и принудительно помпой, лампочка загорается после включения вентилятора, и сразу начинает щелкать насосик. Все потом разгорается и нормально работает.
Aliks444
25 December 2017
При варианте с лампочкой, помпу я включал принудительно от АКБ. Жаль видео не прикрепляется. А вот когда соединяешь провод от ППП на помпу печка пытается за пуститься и сразу выключается, ( я так понимаю, по причине того что, что не видит включенной помпы). А когда вешаю реле, то печка запускается и выходит на максимальные обороты и выключается( я так понимаю по причине перегрева, т.к. помпа не гоняет ОЖ).
Aliks444
25 December 2017mobile
metel
Сразу загорается, когда котел набирает обороты и лампочка светиться на все 100%
Aliks444
metel
Потом соединял ППП с помпой паралельно с реле, ППП запускается, работает, но как только выходит на большие обороты и с выхлопной идёт горячий воздух, сразу выключается. (проверял несколько раз) Я так думаю по причине перегрева котла, т.к. рукой трогаю помпу и неслышно её работы. Попробовал ещё раз, запустилась. Думал может нет напряжения на помпу, лампочкой проверил, горит ярко. Только интересно почему помпа не крутит( не слышно). Может попробовать подключить помпу через реле только щеточную, реле будет мозгам показывать нагрузку, а помпа будет гонять тосол, тем самым не будет перегрева.
Aliks444
24 December 2017mobile
metel
Сегодня пытался запустить с помощью реле. Сначала проверил, как ранее делал- подключил помпу от АКБ, а на провод от ППП повесил лампочку - работает, минут 20 работала, потом отключил сам.
Лампочка начинает загораться примерно через секунд 10-20 после запуска, яркость около 70%, после начинает щелкать насосик и печка запустилась.
На максимальных оборотах печки лампочка горит на всю мощность.
Aliks444
24 December 2017
metel
Лампочка загорается сразу после включения вентилятора и при работе горит, после завершения цикла гаснет.
Aliks444
24 December 2017
И что вторая помпа тоже мудрит. Я уже думаю может блок управления, читаю на форуме, все перепаивают. При включении на панели, сначала идёт гул с ППП, я так понимаю включается вентилятор, потом загорается лампочка и начинает ступать насосик. Печка запускается и работает. Попробую посмотреть ошибки, и помудрить с реле. Может что и получится... Если будут какие ещё варианты, пишите, буду благодарен.
Aliks444
23 December 2017mobile
Бендер.
Это началось зимой 15/16 г. При минус 20 ППП средь бела дня не запустилась. Ездил на Вош скан, сняли ошибку, и она сразу запустилась. Позже через месяц опять отказалась запускаться. Я опять на скан. И все работает. Ошибки были вроде - облегчение факельног пуска и что-то связано с кан-шиной. В том году я её так и не запустил, т.е ошибки сняли но она не запустилась.ошибки не помню. Интересно другое, раньше если не запустилась 3 или 5 раз она блокировались, а теперь не блокируется, запускаешь а она начинает и сразу отключается. Помпу другую поставил недавно, сказали может коротит и ППП её не видит. Поставил другую, ничего не поменялось. Советуют ещё поставить реле между помпой и ППП.
Aliks444
Я так понимаю, что ошибки будут, т.к. она не запускается, идёт какой-то сбой. Но почему когда подключаешь помпу напрямую к АКБ и на фишку вешаешь лампочку (при работе ППП она горит)- ППП работает.
Aliks444
Snezhnii
Спасибо большое. Завтра если получится, попробуем почитать.
Aliks444
23 December 2017
Помпы я поставил другую, pieburg, правда б/у. Но напрямую работает.
Aliks444
23 December 2017
Я думал тоже может с ППП не подаётся напряжение. Лампочку подключаешь, горит
Aliks444
23 December 2017
Контакт нормальный, проводами выходил из помпы и вставлял в фишку. Ничего не меняется. А вторая помпа с проводом, пришлось фишку переделывать...
Aliks444
23 December 2017
А емл 327, версия 2.1 читает Форды или нет??? Спросил у товарища есть скан емл, завтра попробуем, а может какие програмки ещё надо??? Я в этом далёк...
Aliks444
23 December 2017
Если запущу свой ППП, выложу фотки, когда все включено
