Добрый вечер!
Спасибо за качественную и оперативную работу по адекватной цене!
(в ФФ2 заменили ступицу переднего колеса, передние рычаги, передние амортизаторы, сайлентблоки задних продольных рычагов).
igorn2012
30 September 2018
Подскажите пожалуйста сколько стоит замена ступицы переднего колеса ФФ-2 2008 г. выпуска.(ступица в наличии)
igorn2012
24 December 2017
Спасибо за быстрый ответ!
Еще раз проверил мультиметром:
напряжение на аккум 12,26В, напряжение на колодке к нагревателю: 1-го датчика 11,62В, 2-го датчика 11,72В.
Сопротивление на нагревателе 1 датчика - 13,5 Ом, 2-го датчика - 0 Ом...
Подскажите пожалуйста как срочно надо менять 2-й датчик?
igorn2012
23 December 2017
Подскажите пожалуйста.
Автомобиль форд фокус 2 (рестайл), двиг.1,8, пробег 135тыс.км.
Загорелся чек неисправности двигателя. Диагностика показала ошибку P0141, сбой цепи нагрева HO2SHTR12.
Графики:
на неработающем двигателе:
на работающем двигателе:
Проверка мультиметром:
-сопротивление 1 датчика - 11,3 Ом,
-сопротивление 2 датчика - 9,7 Ом,
-напряжение на контактах колодок к нагревателю - 10,5 В (на неработающем двигателе).
Чек после сбрасывания снова загорается. Расход топлива по городу - 13 л/100 км. Других каких-то проявлений пока не заметил.
Подскажите пожалуйста в чем может быть неисправность?
