LDC68
Тамбов (RU)
Ford Focus 26 years
Ходовая часть6 years
LDC68
8 January 2019
СынТерминатора
Да у меня трос мерз ручника на правом колесе и барабан грелся,я сегодня разбирал заодно-стерта.А мерзнит теперь в самом конце,где через рычаг идет,там и пыльник оторват,хотя они и на баробанах оторваты и с другой стороны.Хотя летом все норм,а чем сильнее морозы то мерзнит,ручку возвращаешь,а она потом болтается,не разводит(
LDC68
8 January 2019
СынТерминатора
Спасибо,теперь до тепла,буду постепенно закупать запчасти,там еще и трос ручника менять с колодками(
LDC68
8 January 2019
Ну и 71000км и 2011г,1.4 80лс-ремешок заменить?
LDC68
8 January 2019
Все поменял.Подогнал туда плотную резинку,она даже без крышки не слетит,ну и приклеил ее.
Теперь второй вопрос ,течет гур штуцер-трубка,попробовать поменять сам штуцер сначала?
Я вот не пойму,одни его просто с трубки сдергивают,другие пилят,как понять?
LDC68
7 January 2019
СынТерминатора
Да вот придется клеить,только и резиночку надо будет поплотнее подобрать.
LDC68
7 January 2019
PiterFF2
Я понимаю это,просто я рыл тут,вроде люди ставят на 3 фокус ,но по фото она другая,стоит недорого,закажу посмотрим.Вы предлагаете трос целиком купить?Как-то не охото
Ручка МКПП Ходовая часть Focus 3
LDC68
6 January 2019
У меня фокус 2 ib5 мкпп 2011г,крышка отвалилась я ее приклеел,но он серавно слетает
LDC68
6 January 2019
Это он подойдет мне Ford 1 619 959
LDC68
7 January 2019
Это случаем не мой ремкомплект
FORD 1619959
LDC68
6 January 2019
Добрый день.У меня вот такая проблема слетает тросик мкпп с коробки передачь,и отвалился колпачок.Проблема копия как по ссылке
Но это я считаю не выход из положения.Как правильно сделать?
Вот фото с драйва:
Там парень на клей приклеел и все,а толку,он там всеравно болтается и через этот колпачек всеравно слетит
