дело только за малым: деталь эта, похоже, делается где-то в Турции и исключительно для местного рынка. Как бы её притащить сюда в достаточном количестве.. |
Скорее всего в Китае, выпускает фирма WINTOM :
Просто странно что такую востребованную деталь не продают в широм доступе?!?Может выгодно продавать "кучами" пластиковый корпус... Написал запрос в магазин "BANWINOTO Official Store" на алике, на счет данного корпуса, может будет прогресс..
ivanos
9 October 2022
LEx_x:
Всем привет! Давно не заходил на форум, машиной давно не пользуюсь, докатывают дети. Но случилась известная проблема- потёк в очередной раз корпус. За 21 год пользования авто, поменяно их было просто тьма, 7 штук точно. Шарясь по нету нашёл сайт, и приобрёл вот это чудо- вечный корпус за смешные деньги.Благо в турции есть родня, они купили и передали.Вещь качественная , материал дюраль. Цена 2060р ))) |
я правильно понимаю: подходит на двигатели zetec 1.8 ?
96odyvanchik69:
Заменил датчик скорости, проблем не было, вытащил рукой. Шплинт поддел бокорезами и щипцами вытащил
Данный датчик:STARTVOLT VSSP1001 , не советую , поставил ,поехал на море ( около 350 км) после ночной стоянки перестал работать, на трассе при скорости 90 - 100 зароботал, проехал еще 60 км, перестал... так и вернулся домой с нерабочим. До этого стоял AMD SEN213 , проработал 6-7 месяцев начал "чудить" , было замечено что с утра, когда не жарко, работал , потом переставал, при замене обнаружил что между корпусом и эпоксидкой трещина и внутри датчика находиться масло, видимо масло прогревалось и он переставал работать. Посоветуйте что взять следущее?
tolyan89:
Если сопротивление на выводах катушки 10,3 кОм на каждой паре выводов, это нормально или катушку под замену? |
У меня такой - же вопрос , при проверки сопротивления между 1 и 4 выходами : 10.11 , между 2 и 3 : 10.08. Это нормально? Парень в видио советует заменить :
https://www.youtube.com/watch?v=nbIPPr1ajkc&...hQg6knA
. Где правда?
ivanos
29 October 2019mobile
mr47thПод номером 1805715 приходит такой же сальник,только цена 300р, а не 500 за 1712552
ivanos
19 October 2019mobile
ivanosВсё подсказали уже , этот узел можно заменить.
ivanos
Всем привет, посоветуйте пожалуйста, будет ли проблема если поставить шток синхронизатора в это посадочное место со сколом?
Здравствуйте,заменил термостат на DOMINANT FO10001993 , в комплекте было очень тонкое кольцо, даже не стал ставить, родное толще было, заказал кольцо (кажется это): 702783700 VICTOR REINZ, оно как родное, поставил, все бы нормально но пришли холода и снизу флянца стало на холодную подтекать. Разобрал, кольцо на холоде дубеет, по сравнению со старой оно намного жёстче.Посоветуйте резинку-кольцо для термостата.
ivanos
25 April 2018
НЕ СОВЕТУЮ брать стабилизатор VTR FO3901S , причина в мягком металле резьбы болта. При затяжки нижней гайки, происходит слизывание резьбы, и гайка начинает прокручиваться, тянул без фанатизма. Проверено на уже на 2х стоек.Первую оставил так и через 2 недели на нижнем соеденение она застучала , сегодня поставил 2 ю которую брал на левую сторону, таже песня, при попытки затянуть гайка прокрутилась и ее не открутить, на удивление верхняя затянулась нормально.
