===PCM DTC P1260-63===
Код: P1260 - Зарегистрирована попытка угона (THEFT), задействован иммобилизатор автомобиля.
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал выше максимального порога
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Обмен данными с IC временно прерван.
Недействительная реакция от IC.
Сообщение отключения от IC.
===END PCM DTC P1260-63===
===PCM DTC P2122-63===
Код: P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика TP/ переключателя D
Статус:
Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
Входное напряжение APPS 1 ниже калибровочного предельного значения.
Примечание: Этот DTC относится к APPS.
Разомкнута цепь проводки или компонента
Сигнальный провод замкнут на массу или на обратный провод.
Неисправность датчика
===END PCM DTC P2122-63===
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC Нет===
===ABS DTC C1306-A0===
Код: C1306 - Нулевое положение датчика угла поворота рулевого колеса не обнаружено
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Этот код генерируется, когда датчик угла поворота рулевого колеса не может определить положение 'пррямо вперед'.
Датчик
непрочно установлен датчик
Короткое замыкание
Дополнительная информация
Загорится контрольная лампа ESP.
На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP.
===END ABS DTC C1306-A0===
===EPS DTC U1900-20===
Код: U1900 - Отсутствие сообщений сети CAN
Статус:
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
Неисправность коммуникационной шины CAN (отсутствие сообщений)
Возможные причины этого:
Неверные данные RPM двигателя
Неверные данные о скорости автомобиля
Проверьте электропроводку CAN/ сеть CAN функционирует.
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END EPS DTC U1900-20===
===EPS DTC U261B-20===
Код: U261B - Неправильное завершение программы
Статус:
===END EPS DTC U261B-20===
===IC DTC B1318-20===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Статус:
Модуль: Комбинация приборов
Электрическая цепь напряжения аккумулятора - разрыв или короткое замыкание
Плохое состояние аккумулятора
===END IC DTC B1318-20===
===IC DTC B1681-20===
Код: B1681 - Сигнал модуля приемопередатчика PATS не принимается
Статус:
Возможная причина: Никакие сигналы не передаются по обратной электрической цепи сигнала от модуля приемопередатчика. Проверьте провод между приемопередатчиком и щитком приборов (J1-14).
===END IC DTC B1681-20===
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Заметьте:
===END IC DTC U1900-20===
===PDM DTC U0202-20===
Код: U0202 - Потеря связи с модулем управления двери D
Статус:
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC U0202-20===
===PDM DTC U1900-20===
Статус:
Заметьте:
===END PDM DTC U1900-20===
===DFDM DTC C198F-20===
Код: C198F - Потеря связи с блоком переключателей
Статус:
Модуль: Блок управления двери водителя
===END DFDM DTC C198F-20===
===DFDM DTC U0201-20===
Код: U0201 - Потеря связи с модулем управления двери C
Статус:
===END DFDM DTC U0201-20===
===DFDM DTC U1900-20===
Статус:
Заметьте:
===END DFDM DTC U1900-20===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===EATC DTC B1676-20===
Код: B1676 - Напряжение аккумуляторной батареи вне допустимого диапазона
Статус:
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
===END EATC DTC B1676-20===
===ACM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Нет===
===GEM DTC P0071-0F===
Код: P0071 - Рабочий диапазон/ характеристики датчика температуры наружного воздуха
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC P0071-0F===
x
