Pruzhan
Николай Тюшкевич, Брест, Беларусь (BY)
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Pruzhan
29 December 2018mobile
При движении на 5-й передаче примерно на 90 км/ч, появляется сильная вибрация кузова, при выжимании сцепления вибрация проподает. Какие есть мысли по этому поводу?
Pruzhan
30 March 2018
joy111
Спасибо, буду завтра разбираться.
Pruzhan
30 March 2018
joy111
Расшифруй, пожалуйста )))
Pruzhan
30 March 2018
joy111
А реле чего трещит ? И почему резко стал не опознавать , после того как на ходу заглох.
Pruzhan
30 March 2018
joy111
Ошибка это одно, вот почему , когда поворачиваю ключ , кратковременно трещит под капотом, моргает лампа имобилайзера, горит чек и стартер не крутит. Но если пару раз ключ повернуть и вернуть в исходное эти симптомы пропадают. И напомню, это все началось после краткосрочного интенсивного разгона. Заглох на ходу
Pruzhan
30 March 2018
Ошибка цепи датчика распредвал. Может ли это не давать завести авто?
Неделю назад менял комплект ГРМ , может ли рассинхрон дать такую ошибку?
Pruzhan
29 March 2018
joy111
По симптомам есть какие-то предположения ?
Pruzhan
29 March 2018
joy111
Предполагаю что бош, от каждой форсунки идёт трубка к тнвд.
Pruzhan
29 March 2018
Ребят , такая проблема, авто на ходу заглохло при интенсивном наборе скорости 1,6 tdci 109hp
Сейчас не заводится. При заводке двигатель делает 2-3 оборота и останавливается. Не схватывает.
Есть ошибка системы двигателя. До этого машину на скорости как будто за хвост подергивали.
Предположительно тнвд, подскажите , какое давление должно быть ?
Pruzhan
29 March 2018
Всем привет, выручайте, c-max 2003 tdci 1.6 109 hp.
История начала развитие давно. Распишу все симптомы, возможно не взаимосвязанные.
Ещё 5 лет назад, покупая его у него присутствовал сизый дымок при заводке в холодные поры года. Покупал в теплую пору) На ходовых качествах не сказывалось. Масло и антифриз не ел.
Этой зимой сдох генератор. Лопнуло (2 шт) патрубка интеркуллера. Появилась сильная и едкая вонь из выхлопной. Появился пар. Пропадает тяга. Когда еду в районе 100 км/ч ощущение периодического потягивания за хвост. Зимой машина просто перестала заводится и вылезла ошибка двигателя, т.е. стартер крутил, двигатель схватывал и глох,в результате самоизлечилось или потеплело.
Вчера вынужденно притопил на 2-й передаче и машина просто заглохла, загорелось куча лампочек и клином стал руль. Поворачиваю ключ зажигания и под капотом коротко трещит как трещетка, моргает лампочка иммобилайзера, пишет ошибка двигателя, горит жёлтая лампа двигателя, ошибка топливной системы, АБС, спираль. Стартер не срабатывает. Пару раз поворачивая ключ и возвращая в исходное треск пропадает, остаётся гореть двигатель и АБС, при этом пробуя завести стартер начинает крутить, двигатель вроде начинает пытаться завестись и появляется какой-то громкий, короткий скрежет под капотом и все. Есть ошибка, если не ошибаюсь d900 и Е510 .
Сегодня при тех же манипуляциях скрежет пропал. Но так же не заводится .
Pruzhan
28 March 2018
Dik_g
Вышел сейчас на улицу, снял -клему на 10 минут, пишет ошибку системы двигателя , D900 и е510. Трещать перестала. Лампочка иммобилайзера не моргает. При попытке завестись стартер срабатывает, насос гудит, но не заводится и глохнет. Аккумулятор при тэсте пишет 12 в
Pruzhan
19 December 2017
Помогите найти провода под капотом на птф. C-max 2004. Trend.
Pruzhan
19 December 2017
Focus898
Тренд
Pruzhan
19 December 2017
Ребята, решил поставить птф в ц-макс 2004, не могу под капотом найти провода. Может есть у кого возможность рассказать или фото сбросить. За раннее спасибо)
Pruzhan
19 December 2017
Ребята, помогите найти провод на птф, решил поставить, а провод найти не могу.
