kaktyc666
19 December 2017
electromexanik
А есть возможность определить не разбирая коробку? не ступичный подшипник точно, один загудел недавно, поменял, этот гул совсем не такой.
kaktyc666
19 December 2017
Доброго всем времени. Фокус 2 дорестайл, появился гул, вероятнее всего из коробки, проявляется только при разгоне, если иду накатом на скорости - то тишина. Гул как в троллейбусе, один в один. Чем больше обороты и скорость - тем громче. Что это? Подшипник первичного вала? И насколько критично?
