4to.delatb-to
28 May 2018mobile
Wrundel
Вчера на подъемнике смотрел. Тоже пополам. Купил новый, буду менять. У тебя при сильном нажатии газа дергалась?
4to.delatb-to
26 May 2018mobile
TOLYA226
Двиг тянет и до 5тыс доходит. Проблема на низах. Сегодня пришел к выводу что проблема с воздухом. Поеду варить выхлоп. А дальше по ходу видно будет. Навернон из-за дырки датчики шалят и поэтому двиг неправильно работает. Позже отпишу что и как. Задняя тоже оказывается на низах при резком нажатии не тянет
4to.delatb-to
25 May 2018mobile
Здравствуйте. Почитал много чего на форумах, многое подходит но есть еще пара симптомов. Фф1 zetec rocam 1.6 (duratec) повышенной мощности. Проблема появилась недавно.
Поначалу изменился немного звук выхлопа (работы двигателя) при нагрузке. Заметные прерывания в рёве мотора. Отмечу, что при движении задним ходом не наблюдаю проблем.
На холостых при резком нажатии до упора педали газа сильный провал и звук захлебывания затем отлично. На передачах всех ниже 2.5тыс об мин машина захлебывается с характерным громким звуком (как-будто запорожец).
При переключениях на повышенную передачу провалы очень сильные.
Свечи новые, фильтра менялись не так давно, впереди замена масла. Грешу на сцепление (задним едет нормально), но не уверен. Провода не бьют. Катушку сниму на днях гляну. Цилиндры на холостых все работают(отсоединение проводов и изменение работы двигла). Комп диагностика проблем не видит. При полном выжимании сцепления с 4тыс об мин загорается на 1 сек индикатор напряжения и машина подтраивает(1 секунду).
Какие предположения?
