vit496
8 January 2021
SHAKH007:
1. возможно вылетел ШРУС (но передача должна была включиться для этого, это происходит чаще при ускорении в поворот, по прямой не встречал) |
Да, вы правы! Развалилась правая полуось с внутренней стороны. Все починили. Коробка пока цела.
Спасибо за вопросы. Походил еще вокруг, смотрел, слушал, так ничего и не понял. Вроде чуть слышно, что что-то щелкает при переключении с первой на заднюю и обратно, как и до поломки. Видимо, передачи включаются. Одинаково - на запущенном моторе и нет.
Скрежет раздается при отпускании педали сцепления. Полуоси не двигаются, остается слабая надежда на внутренний шрус. Похоже, более точно уже ничего не могу сказать, машина на асфальте стоит. Повезу на сервис завтра.
Добрый день.
Ехал себе спокойно на 3-й передаче, переключился на вторую с целью разогнаться, но раздался скрежет, скорость не включилась. Остановился, включаю любую скорость, а она не трогается, только скрежет. До этого ничего не шумело в коробке ни на каких передачах, никаких подозрительных звуков, все работало исправно. Владею 3 года, масло в коробке не менял ни разу. К сцеплению никаких нареканий не было, ничего не делал с ним.
Фокус 1, B5/IB5, Zetec Rocam 1.6, 2004г, Всеволжск.
Что бы это могло быть и к чему готовиться?
vini70:
vit496 Разбор в помощь, Польша не так уж и далеко если что. А что с энтим делом случилось,может к сварному ?  |
Сильно ржавая внизу и мокрая. Заказал заменитель на свой риск, посмотрим.
Здравствуйте.
Не нашел в поиске. Требуется замена трубки горловины бака.
По моему VIN (2004 5дверный седан 1.6 DFW) показывает деталь 1312710, заменителей нет,
зато есть заменители у Фокуса 2003г (1127232) - это Blic 6906-00-2532529P.
и в списке применимости у этого заменителя указана и моя модель DFW 2004г.
Может сталкивался кто, подойдет ли 1127232 вместо 1312710 ?
TOLYA226:
vit496 пробег сцепления какой? Что за сцепление установлено? Жидкость менялась, на сколько вообще ты информирован о работе сцепления и коробке?? |
Не информирован вообще. Только недавно купил.
TOLYA226:
vit496 а без включения двигателя на стоянке как переключается , какие ощущения?? Есть разница с включением двигателя?? |
на стоянке все переключается легко, нет разницы - включен двигатель или нет. Вот я ехал на первой передаче, остановился, она не выключается, с трудом выключаю, тут же пробую на этом же месте включать-выключать - все нормально, хоть сто раз переключай.
TOLYA226:
vit496 Сцепа ведёт? Где начинает выключать и включать сцепление, положение педали от пола? |
Не ведет (если речь про неполное выключение)
Примерно посередине.
Правда, иногда бывают моменты (при переключении на скорость выше), что вроде педаль сцепления уже почти отпустил, а она все не едет (редко такое). Этот факт не сильно беспокоит. Пока списывал на то, что еще не привык к новому автомобилю, до этого ездил пять лет на другом.
SHAKH007:
vit496 масло в КПП и сцепление давно меняли? шумы посторонние из КПП есть? |
Про масло и сцепление не в курсе, купил автомобиль месяц назад, предыдущий хозяин владел год и тоже вроде ничего этого не делал.
Никаких шумов нет, вообще никакого подозрительного поведения КПП нет, в 90 процентов случаев 1-я передача выключается легко, включается всегда легко, все остальные передачи и включаются и выключаются всегда легко.
Спасибо за советы, буду дальше изучать и пробовать.
Добрый день.
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
Почти всегда все передачи переключаются легко, без всяких шумов, можно сказать - идеально.
Но иногда случается так, что не могу выключить первую передачу, в основном, при остановке, после движения на первой передаче (например, движение в пробке или при развороте). Приходится сильно тянуть.
Сначала случалось очень редко, ну может один раз на 20-30 выключений.
Сегодня что-то довольно часто и даже при движении пару раз было, что не могу переключиться с первой. Что это может такое быть?
Включаются все передачи всегда легко.
B5/IB5, Zetec Rocam 1.6, 2004г.
