inkognito23
Тамбов (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
inkognito23
5 December 2022mobile
u041348
Снял как ты сказал трубку с пампы, включил, а он еле еле фонтанчиком маленьким льет. Бензонасос?
inkognito23
4 December 2022mobile
Фф2+ 1,6 115
inkognito23
Всем привет, помогите выявить неисправность. Пару месяцев назад ехал по трассе и на ходу пропала тяга, на газ не реагировала, в итоге заглох, пытаюсь завести, крутит и заведется на пол минуты, обороты не набирает и снова глохнет, простреливает и чихает. Менял свечи, провода на другие рабочие, ошибки не показывает. В попытках завести простояли час, в итоге подцепили трос и приготовились ехать как она завелась и начала нормально работать! Езди до сих пор и не было проблем не беспокоила, думал может бенз плохой, а сейчас опять началось. После долгой поездке заглушил и через пару минут стал заводить как это снова началось. Уже пару дней проблема не уходит, подскажите, что делать, сразу менять бензонасос или посмотреть еще что то? Поднял задние сиденье и при включении зажигания вроде как насос молчит, но заводится нормально и работает на холостых только сильно колбасит, троит и стреляет. Ехать не получается соответственно. Помогите советом.
Катушку проверил сопротивление в норме, провода в норме. Ехать в сервис или менять сразу насос?
inkognito23
21 November 2021mobile
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Завел машину, включил климат, всё включается только не дует вообще ни в каком из режимов, сделал тест, ошибок нет. Подключал провод, так же ошибок по блоку климата нет. Может предохранитель какой то есть или просто сдох мотор?
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
inkognito23
17 October 2021mobile
А что там может быть не так? Менял их три года назад, думаю в нормальном состоянии. Щас одно колесо держит, а второе нет. Ну мне не нравится что там где трос с пружиной заходит в колесо, там пластиковое крепление не держится и пружина вылезает наружу когда натягиваешь трос. Может из за этого?
inkognito23
Aleksandr69reg
Просто интересно, могут ли барабанные нормально работать и чтобы ручник держал хорошо, а то куплю барабаны новые, а держать так и не будет. Дисковые конечно стоят прилично)
inkognito23
Фф2+, 115 лс, сидан. Всем привет, подскажите как лучше поступить? Сзади стоят барабанные тормоза, замучали ужасно тем что скрипят и ручник ни разу нормально не работал, видимо кончились сами барабаны ну и накладки наверно тоже. Солдатики, пружинки и разводящие механизмы уже менял, лучше не становилось. Теперь не знаю что выбрать, толи ставить новые барабаны с накладками и пытаться этот механизм как то настроить чтобы нормально всё работало, толи купить с разборки комплект здт и внедрить его? Помогите с советом. В целом основная проблема барабанов сейчас, это не работающий ручник.
