Если смотреть на одну проблему с двух сторон, то разовьется либо косоглазие, либо раздвоение личность. И то и другое несовместимо с управлением автомобилем. |
Я тоже буду судиться, только не с ФМК а с дилером НЮМ-М .Автомобиль покупал у дилера ( имеется неустранимый дефект, или не хотят ).Порядок такой: 1.Претензия на горячую линию в ФМК ( ответа как правило нет ) 2.Претензия( письмом с уведомлением )с предложением урегулировать ( ответа как правило нет ) 3.Претензия дилеру, c требованием устранить или вернуть деньги , указываете период для устранения недостатка, невыполнение - пенни 1% в день от стоимости ( на этом этапе ответ есть , но он для затягивания времени ( начинают интересоваться проблемой и пытаться что -то делать )). 4.По истечении 10 дней после ответа, если причина не устранена - в суд. 5. В суде нужно будет доказать что есть недостаток. 6. По согласованию с дилером или по запросу суда нужно будет сделать экспертизу. Юрист НЮМ пытался меня убедить ( не убедил ) ![]() , чтобы я подавал иск на ФМК- типа это они произвели автомобиль с недостатком, но деньги я платил дилеру и заключал договор тоже с дилером . В этом случае Ваша проблема становися проблемой дилера. Вы удивитесь как дилер будет решать Ваши проблемы. |
85-95Nm, это значит, что перекоса, который Вы не увидите глазами не будет и всё будет затянуто равномерно. |
цитата: | ||
Правда??? Тогда пусть при мне затягивает с динамометрическим ключом по инструкции. Думаю ответ понятен. |
