Здравствуйте! извиняюсь , если повторяюсь , но вечер поиска по сайту не дал результатов со схожей проблемой на моем двигателе
Ford Focus 2 рест 2.0 mt 2008 год пробег 111000км
Столкнулся с проблемой стука в двигателе на холодную (после простоя ночи) , сменил масло с fordformula на motul , звук стал немного тише , но практически ничего не изменилось. Опишу подробнее проблему: звук появляется с утра (или после долго простоя), слышал и видел про такую болезнь у 1.6 , но есть отличие , если на 1.6 (на всех видео что видел и пару экземпляров в живую) он появляется практически с первых оборотов двигателя , у меня же двигатель после запуска несколько секунд работает ровно и только потом начинает стучать и поработав примерно 40сек-1мин пропадает. На работе двигателя никак не сказывается , по блокам ошибок нет , масло от замены до замены, на прогретый двигатель или после недолгого простоя , но с остывшим двигателем , посторонних шумов в двигателе нет , даже через стетоскоп.
Видео прилагаю www.youtube.com/watch?v=kyEZwwitMoA (звук отчетливо слышен на 6-7сек и 37сек )
В сервис ездить пробовал , (так как сейчас нахожусь в регионе их качество оставляет желать лучшего) , был в 4 сервисах и в каждом назвали разные проблемы: 1 ролик приводного ремня; 2 цепь грм; 3 юбки поршней; 4 расстроенные клапана;
Может кто сталкивался с таким , подскажите пожалуйста , хотя бы в какую сторону капать.
так же прилагаю фото свечей , пробег на них примерно 20тыс км , не знаю зачем , но может поможет
