centurionrus
Анатолий, Тамбов (RU)
Кузов и салон4 years
centurionrus
23 November 2020mobile
T
topfasad:
аналогичная
Или снимать торпеду, или откручивать откосну поперечного усилителя под торпедой (может быть приварена) Крайний вариант болгаркой срезать кусок откосины. Даже чтобы все винты этого чёрного кожуха открутить пришлось сверлить эту откосину металлическую, но она все равно мешает снять механизм после откручивания.
centurionrus
17 December 2017
Здравствуйте, имеется фокус 3 хетчбек 1.6 2011 года с двухзонным климат контролем. Недавно перестал адекватно работать отопитель со стороны водителя - всегда дует холодный воздух даже если 29 на регуляторе. С пассажирской стороны всё работает нормально. Направления обдува также переключаются нормально. Частичная разборка со стороны ног водителя показала, что оба привода заслонок в снятом состоянии работают исправно (отмечены жёлтым на фото) Грешу на хрень под ними (выделена красным) под ней шестерёнки и заслонки, но как её снять без снятия торпедо ума не приложу - упирается в металлический продольный усилитель. Подскажите люди добрые
