msc14
Алксандр, Волгоград (RU)
msc14
16 June 2018mobile
ребят, а что, ффzx4 duratec 2.0 rokcauto.com выдаёт что там два датчика температуры, один температуры гбц, который вкручен между 2 и 3 катушками, а вот второй которй короткий датчик ОЖ никак не могу найти его на моторе где он стоит?
msc14
25 May 2018mobile
alexnasa
спасибо!
msc14
24 May 2018mobile
скажите пожалуйста, нигде не могу найти, какой размер приводного ремня вспомогательных агрегатов? фф zx4 duratec 2.0
msc14
3 April 2018mobile
alexnasa
спасибо
msc14
2 April 2018mobile
знающие, подскажите пожалуйста должен ли стоять датчик ДМРВ на воздухане ford focus zx4 duratec 2.0 2005г акпп, дело в том что предыдущий владелец там под капотом понаколхозил, теперь пытаюсь концы с концами свести или же там только ДАД должен быть?
msc14
2 April 2018mobile
где можно купить жгут проводов от эбу к двс фф zx4 2005 duratec 2.0 акпп?
msc14
1 April 2018mobile
max_470
слуш, но ведь у меня на сканере емл 327 кажет ошибки р0102 и р0113 это же дмрв? А вот этот датчик который стоит на впускном колекторе менял на другой новый и так же ошибки эти же появляются, проводку тогда смотреть?
msc14
1 April 2018mobile
всем привет. помогите, ford focuc USA ZX4 2005г.акпп duratec 2.0, где искать (расположение) датчик расхода воздуха и датчик температуры воздуха на впуске? сам в этом не шарю, в одном гаражном сервисе сказали что то вроде того что дмрв на этих моделях нету, а есть дад, заранее спасибо за помощ.
msc14
18 December 2017mobile
max_470
значит буду ЭБУху смотреть )))
msc14
max_470
значит получается что ЭБУ там стоит не от этого мотора если ругается на дмрв? ошибку по eml327 выдает 0113, тогда выходит что дешевле поставить нужные мозги б/у чем датчики переберать и корпус фильтра искать?
msc14
17 December 2017
парни помогите разобраться с моим фокусом, это моя первая иномарка так что когда брал, то ничего про него не знал. Вобщем купил я фф1 USA 2000г.в. акпп, по вину бьётся что двигатель у него split port, но по факту там стоит двигатель duratec 2.0 (2004г), заглянул под машину, там маркировка акпп гласит что акпп от duratec 2.3, короче взял конструктор как выяснилось, движок этот дуратек очень похож на фф2, но есть отличие по приводному ремню, поэтому я зделал вывод что мотор это с форда zx3,4 или 5 рестайл, до мозгов ещё не лазил и не смотрел от чего они там стоят, так вот проблема в том что горит чек с ошибкой неисправности датчика дмрв (этого датчика у меня нет, так как продаван кулибин хренов воткнул туда фильтр нулевик. вот вопрос ставились ли дмрв на zx3, 4 или 5? по фото в инете не видно что у них есть этот датчик на корпусе воздухана, сам датчик ставил новый, но сним мотор работает не стабильно и глохнет на каждом светофоре, подсоса воздуха нигде нет, мотор перебирался и все абсолютно все прокладки менялись. очень надеюсь на вашу помощь!!!
