yutar1
Юрбас, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
About:
обладатель красного фф1 se wagon(универсал)
Ford Focus 12 years
yutar1
2 June 2023mobile
Подскажите плиз где находится предохранитель освещения гос.номера на америкосе сплит порт2 акпп???
yutar1
30 June 2022mobile
Парни подскажите момент затяжки гбц на сплит порте 2
yutar1
19 May 2022mobile
Парни скиньте порядок подключения вв проводов к катушке зажигания пожалуйста
yutar1
25 June 2021mobile
Всем хой! Парни хелп! Сплит порт, горит чек, ошибка p0455, "большая утечка в системе улавливания паров бензина".
Кто сталкивался? С чего начать и куда смотреть?? Еще выдает ошибку р0102, "низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха", возд.фильтр поменял, внутри там все пропылесосил, контакты датчика в поряде.
Короче симптомы такие, на холостом ходу немного плавают обороты и происходит сбой работы, как аритмия типа. Работает, жужжит, обороты слегка плавают а потом резкий сбой и снова работает и так дальше.
Че это ваще? Свечи поменял, в.фильтр сменил, бронепровода в поряде вроде. Горел чек с этими ошибками Р0102 и Р0455. Помогите плиз. Я башку сломал уже.
Торпедо, разборка, проблемы, ремонт. Оборудование и запчасти Focus 1
yutar1
1 June 2021mobile
Всем хой! Подскажите пожалуйста! Не работает управление печкой. Крутилка зависла на моменте обдува лобового стекла, дальше крутиться не хочет. Как ее снять? Понимаю что нужно снять всю нижнюю приборку но не шарю как это сделать, магнитолу кассетную usa ни разу не снимал даже. Помогите а?)
yutar1
18 April 2021mobile
andrei84
Нет, заменил датчик, лампа молчит. Катаюсь пока. Вибрулька задолбала... опору акпп надо менять, а то как на беларусе итить его...
yutar1
27 March 2021mobile
Huper
То есть рабочее давление по мануалу должно быть 0,5-1?
yutar1
27 March 2021mobile
Нашел вроде причину... если только в ней дело. Сифонит масло с самого датчика, прямо с фишки изнутри. Датчик под замену. Если так же будет лампа гореть буду дальше голову ломать.
yutar1
27 March 2021mobile
Huper
Конечно забыл))) в него еще и масло лить надо? Подсолнечное?)))
А за способ проверки давления масла спасибо. Я уж голову сломал как это без манометра сделать. А кстати какое в сплите должно быть давление?
yutar1
26 March 2021mobile
Huper
Это я знаю, что на горящей не надо ездить. Я за помощью сюда обратился. Но спасибо за ответ.
yutar1
26 March 2021mobile
Доброго времени суток всем! Многоуважаемые сплитоводы! Хелп! После капиталки, в связи с выпадением седла, горит лапочка давления масла. Заливал дешевый лукойл на обкатку, грешил на него, заменил после получаса езды, лампа так же горит.. я в отчаянии.. помогите. Блок и головку точили, шлифовали, собирали в Питере в официальном не колхозном сервисе. Все потом собирал сам (установка блока в сборе с кшм, гбц и тд) отвечаю тряпку и тп мусор внутри не забывал, маслоприемник насоса забиться ничем не мог, тем более я чуть чуть покатался с горящей лампой и уже бы что то страшное зазвенело или заскрипело бы. Кто то с этим сталкивался?? Подскажите помогите!
yutar1
15 January 2021mobile
KoLoS1mus
А как она стоит то? Чето как ни вертел никак не приладил...
yutar1
30 December 2020mobile
Soldier59
С первой разобрался. Она крепит впускной коллектор к поддону снизу. А вот со второй так и не понял. Лишняя деталь блин.
yutar1
17 December 2020mobile
А эти запчасти на сплите где стоят??
yutar1
30 November 2020mobile
Всем салют! Подскажите как подключить вв провода к катушке зажигания. Двигло сплит порт 2.0 акпп. На самой катушке ничего не написано от слова ващее..
Когда разбирал на капремонт из за пресловутых седел.. нифига ничего нп пометил и не зафотал.. помогите ахтунг!!
yutar1
20 December 2017
дно сильно разбито? и как быть с пересылкой? я имею желание приобрести у Вас этот ящик потому как мой на пластиковых хомутах долго не протянет
питерские разборки Санкт-Петербург
yutar1
17 December 2017
господа! попал в дтп на моем фокусе, дабы не дорого обошлись зп взял донора, но у меня универсал а донор седан( жопа не подходит)) так что часть донора могу продать! есть задний фонарь, багажник с крышкой и внутренней отделкой, по салону много че, мультируль, я тока из морды лонжероны вырежу дабы к себе вварить и усе остальное можете забирать - поторгуемся) есть вакуумник( снят валяется в салоне) из торпеды я тока одну из этих как их... ну откуда тепло из печки идет)) ее заберу и все)) проводка вся живая...
yutar1
17 December 2017
к американцу не подойдут, у мя поворотники в бампере...
yutar1
17 December 2017
парни а фото есть?? мне нужно! после дтп не хватает левого повторителя в бампер и именно желтого!
yutar1
17 December 2017
ау дорогой!! продал сию запчасть или нет??? у меня при дтп фара в него улетела соответственно и фара и акум с этим добром вдребезги... а найти ну никак и нигде.. жду аки соловей!)
