Проблема пропала с приходом тепла, видимо датчик на морозе тупит
Всем привет, вторую неделю обиваю пороги офицалов, но ответ мягкий; ПОШЕЛ на ... Возникла проблема с оборотами, обратился к дилерам, 3 дня тестирования ничего не дали-пожимают плечами мол поломка вылезет, тогда и приходи, а то что есть проблема их не е...т..
Вот суть проблемы как я думаю и из источников простора...
Дроссельная заслонка, признаки загрязнения.
— Двигатель автомобиля, с затруднением понижает обороты.
Определим точные факторы, указывающие на необходимость очистки ДУ:
Нестабильность оборотов на холостом ходу.
Проблематичный запуск холодного или горячего двигателя.
На малой скорости, автомобиль начинает произвольно вырываться или тормозить.
Указанное поведения автомобиля, может свидетельствовать не только о неисправности дросселя. Вероятной причиной, так же может является поломка двигателя или датчиков.
Если после проведения очистки ДУ, крутящий момент холостого хода останется прежним или резко повыситься, причиной может являться полный выход из строя узла.
Проблема опять ко мне вернулась ((( что делать не знаю(( обороты висят, расход повышен ((
Вчера поехал к неофициалам, подключили комп, катались около часа, и как на зло проблема не проявилась, вернулись в сервис, сделали сброс, 2 день машина работает четко и упал расход до 8,5 по городу, что это было не понимаю, надеюсь проблема ушла.
Ford Focus III 1.5 ecoboost 150 л.с 2017г. пробег 46000
Jeanes
17 December 2017
-2
http://www.youtube.com/watch?v=OC9x_9L4g3Ihttp://www.youtube.com/watch?v=rCqwpDkyqLkhttp://www.youtube.com/watch?v=tFkBy7J2aUMА ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
http://www.youtube.com/watch?v=pZ7a8YuZQ9s
