По информации найденой в форуме поставил круиз контроль. Спасибо за это всем форумчанам.
Ставил на Фокус 2005 г. 1,6 бензин. Кнопки и адаптер ЕЛМ покупал в алиехпресс. Ставил сам, проводка была. Купленый адаптер для прошивки модуля двигателя не подошёл - слишком маленькая скорость. Обратился к официалам в г.Шяуляй "Ертона". Сперва говорили, что не будет работатъ. Но я был настойчив и указывал на ваш форум. Согласились попробоватъ и всё удалосъ. Прошили за 30 евро, но не включили лампочку круиза на дисплее. Лампочку включил сам с китайским адаптером и ЕЛМконфиг. Всё работает на отлично. Ниже всё напишу на литовском для молодёжи
Pagal forumo informacij sumontavau kruizo kontrol. Ai visiems forumieiams u tai.
Montavau Ford Focus 2005m. 1,6 benzinas. Mygtukus ir ELM adapter pirkau aliexpress. Montavau pats, laidai iki vairo buvo.
sigytas adapteris netiko variklio modulio perkrovimui dl per mao greiio. Kreipiausi fordo atstovus. Ariausiai buvo iauli Ertona. I pradi Ertonoje sak, kad neveiks, bet kadangi buvau usispyrs ir sakiau kad iame forume ne kart aktyvavo tiek dyzeliams, tiek benzinams sutiko pabandyti. Pavyko. Kainavo 30 eur, tik neaktyvavo kruizo lemputs displjuje. Aktyvavau pats su kiniku adapteriu ir programa ELMconfig. Viskas veikia puikiai.
Добрый вечер, возникла проблема, что одна сидень греет на мах, несмотря на каком положении крутилка. Проблема оказаласъ в том, что оторвался провод от терморезистора. Припоятъ не получится, терморезизтора из мата не достать. Думаю приклеить с нижней стороны новый. Может кто знает параметры или тип терморезистора?
