O001CA78
Александр, г. Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 27 years
O001CA78
28 December 2017
yonus
Нет. Сначало пропал холостой. Потом перестала заводиться...
O001CA78
28 December 2017
vesely_tuschkan
Натяжитель новый.
O001CA78
28 December 2017
vesely_tuschkan
Делал в феврале месяце полную капиталку. Цепь взял не оригинал...(((
O001CA78
28 December 2017
Все сделал) теперь как новая)
O001CA78
28 December 2017
Всем доброго дня суток.
Дело было в следующем, загнуло все 8 (впуск) клапанов, совсем чуть-чуть. И все это благодаря растянутой цепи ГРМ. (Цепь не прошла даже 15 тыс. км. Очень досадно что производителя цепи ГРМ не помню(((
O001CA78
15 December 2017
Вы как текст читаете??? Если колено кручу до меток на распредволах!!!
O001CA78
15 December 2017
electromexanik
МЕТКИ НА РАСПРЕДВАЛАХ И КОЛЕНВАЛ ВВЕХНЕМ ПОЛОЖЕНИЕ ШКИВ КОЛЕНА ТОЖЕ СТОИТ ПО МЕТКЕ...!!!
O001CA78
15 December 2017
Снял крышку, все метки на месте, ГРМ в натянутом состоянии
O001CA78
15 December 2017
Только что обнаружил что нет компрессии в 4 цилиндрах. Даже стрелка не дёргается, дую в цилиндры с компрессора, сквозит с обоих коллекторов.
O001CA78
15 December 2017
Не ремонтов не проблемы не было. Единственное перед этим пропали холостые обороты, при выжатом сцеплении машина глохнет...
O001CA78
15 December 2017
Ne_lgi_mne
Насос жужит, с форсунок стреляет как из пулемета и на свечах искра есть.
