Eremejj
Эмиль, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Eremejj
29 May 2023mobile
-3
Хваленный аккумулятор Ford 2247687 Motorcraft сдох и не прожив и 2-х лет. Мое мнение он возможно и хороший но он не подходит для фор фокус 3. Motocraft это гибридный аккумулятор и его нельзя заряжать большими токами в отличии от кальциевого который нужно заряжать большими. Жалею что начитался хваленных отзывов и взял этот аккумулятор. На замену уже заказал закиданный фекалиями отечественный оригинал аком FORD 2375059. Для гибридных аккумуляторов не так страшен разряд как заряд большими токами.
Малообслуживаемые кислотные АКБ с маркировкой Ca+ или Hybrid содержат мало воды, склонны к быстрому выкипанию электролита, поэтому требуют обязательной проверки его уровня 1–2 раза в месяц. Их заряжают при постоянном напряжении не больше 14.2–14.4 В, строго ограничивая максимальный ток до 10% от номинального. Либо – током 1.5–2 А в течение 10–12 часов, до показателя 14.4В.
Батареи с маркировкой Ca-Ca в течение эксплуатации меняют свои свойства: точка кипения электролита в них постепенно смещается к меньшему значению, поэтому кальциевые АКБ заряжают сначала при постоянном напряжении 14.4 В и силе тока в 1/10 от емкости, до того момента, пока зарядный ток не опустится до 0.5 А, а в следующие 2-3 часа – подают напряжение 16.0-16.1 В и ток 2.0-2.2 А.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Eremejj
13 November 2021mobile
sergio164
Дополняю отзыв по амортизаторам моторкрафт.
Напомню автомобиль Форд фокус 3 седан 1.6 механика тренд спорт 2012 года.
На перед был установлен комплект моторкрафт 2264313
На зад моткокрафт 1919324 комплект от 2 фокуса, напомню что комплект включая опоры пыльники встаёт без танцев с бубном.
Амортизаторы пока живые не стучат и не текут, надо понимать это бюджетный вариант и ждать от них работы как на стоке не стоит.По моим ощущениям
более упругие но отрабатывают грубее.За все время не было ни одного пробоя, на трассе отрабатывают отлично.
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
Eremejj
21 June 2021mobile
Vortex:
Это левак с Али. На оригинале не наносится инженерный номер на кронштейн. Вообще все маркировки на кронштейне отлиты.
Направления поставщика в студию. Чтобы другие не заказывали.
Заказывал на zapp поставщик Мир Запчастей не путать с сетью. Этот единичный магазин находится в Кунцево.
Вообщем такое ощущение что наклейки шлепают только в путь то Турция то Франция даты тоже сомнительны.
Eremejj
19 June 2021mobile
nin-tendo
Тоже рискнул взять с данным артикулом 1811464 идёт как оригинал по автодок.
На этот раз сделан во Франции. На вид как и Турция даже все номера совпадают.
Цена 5000к.
Очень сомнительно что все номера совпадают.
Либо левак либо действительно восстановлений товар.
Завтра заеду в сервис попробую сравнить с другой опорой.
Eremejj
9 June 2021mobile
EgalEgal
Ждём фото
Eremejj
9 June 2021mobile
EgalEgal
По заменам Valeo, по ним нет негатива. Единственный минус цена 8-10к.
Остальные дендерно-фикальный шлак маде ин чина. Lizar Termal AVA Nissans NRF тоже Китай,
по отзывам долго не ходят.Странно что в ветке нет информации по радиаторам кондиционера (конденсерам).
Eremejj
1 June 2021mobile
Хотел спросить у знающих.Недавно менял радиатор кондиционера, не включал год. Соответственно заправил систему.Кондиционер холодит нормально, но заметил неприятную ситуацию. Заправочный штуцер весь в масле и из колпачка сифонит идут пузыри а если выкрутить колпачек то присутствует пшик. Знаю что они крайне редко выходят из строя. Пришёл уже месяц после заправки кондиционер работает и охлаждает. Вопрос штуцера идут отдельно от трубки или нет?
Eremejj
5 May 2021mobile
sgakcs13
Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #19192159)
Там все описано
Eremejj
4 May 2021mobile
sgakcs13
Двигатель 1.5 ?
Eremejj
2 May 2021mobile
шурец
Если они одинаковые, можно смело ставить.
Передние знаю что разные.
Eremejj
25 April 2021mobile
Задние амортизаторы Motocraft 1919324 от 2 фокуса седан хеч. включая пыльники, отбойники, опоры от 2 фокуса встают на 3 фокус дорестайлинг замечательно. Также задние амортизаторы от 3 фокуса встают на 2. На универсал фокус 3 также Motocraft 2005873 от 2 фокуса подходят.
Eremejj
18 April 2021mobile
Хочу поделиться своим опытом установки амортизаторов Motorcraft на Ford Focus 3 12 года тренд спор. На перед были установлены Motorcraft 2264313 на зад Motocraft 1919324 от 2 фокуса пыльники отбойники и опоры тоже от 2 фокуса. Все встало отлично.
На зад можно смело ставить амортизаторы от 2 фокуса седан хечбек с пыльниками отбойниками и опорами на 3 фокус дорестайлинг. Теперь о ощущениях амортизаторы Motocraft годные мне понравились больше стока в меру жесткие.На трассе при больших скоростях держат прекрасно машина прилипает к дороге. Энергоемкость хуже стока более жесткие нет такого демпфирования как на стоке гребенку проходят хуже . Для сравнения есть в эксплуатации рабочий фокус 3 рестайлинг. Учитывая цену за комплект от 6000 до 8000 вполне себе годный комплект получается. Как долго прослужат будем посмотреть.
Eremejj
13 March 2021mobile
pepa
TX10882D KNECHT/Mahle.
Идёт со всеми прокладками. Цена 1300-1500
Eremejj
9 March 2021mobile
lifez
Пробку попробуйте поменять на обнавленную как на фото выше.
Eremejj
5 March 2021mobile
Заказал SKF VKBA6780. Пришёл Китай подшипник SKF made in china. Пришлось делать возврат. Уберите из шапки информация устарела. По заказу SKF VKBA6780 приходят китайский подшипник SKF made in china.
Перезаказал на FAG 713678970
Пришёл Словакия . Цена вопроса 2800. Заказывал в Мир запчастей.
Eremejj
2 February 2021mobile
E
Eremejj:
По поводу аккумуляторов стоит внести ясность. Технологии производства аккумуляторов ca+ на motorcraft 2247687 это гибридный аккумулятор уступающий штатному silver calcium. На форд фокус также подходит штатный аккумулятор silver calcium аком форд 2375059 можно добавить в шапку.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Eremejj
E
Eremejj:
IGhost47
Eremejj
31 January 2021mobile
IGhost47
Eremejj
Eremejj
29 January 2021mobile
amdLeNin
У меня на новом аккумуляторе моторкрафты 2247687 теже значения. Сброс делал. Думаю это нормальные значения
