Leha955
Челябинск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Leha955
2 March 2018
Всем привет (беда парни(завёл машину с автозапуска на брелке загорелись все значки и пищит(вытащил батарейку все норм. Доезжаю до двора ставлю на ручник(автозапуск) выхожу, нажимаю на брелке закрыть и что бы заглушить, замки закрылись, а движок не заглох((опускаю ручник(обычна сразу глохла без ключа) а тут х.. все равно работает(вставляю ключ, думал ключом заглушу и ни фига на ключ не реагирует, все равно работает!! Короче ставлю на скорость, бросаю сцепление - заглохла!!! Вствляю ключ, думаю заведу и поставлю на запуск и ... на ключ ни какой реакции, не заводится, не крутит ни чего(((скинул на ночь клемму, вытащил батарейку с брелка, думал за ночь что то измениться и ни фига ни чего только лампочка иммобилайзера моргает и горят какие то две лампочки на панели не помню какие(((сигнализация старлайн б9
Leha955
19 December 2017
Всем привет) посоветуйте какой диодный мост лучше поставить, а то оригинальных нет (((? Denso 120a
Leha955
13 December 2017
352
А можно без генератора проверить на работоспособность аккумулятора и провода которые идут до генератора?
Leha955
13 December 2017
electromexanik
Ещё электрик сказал экобы не качественные мосты ставил) может быть такое??? Вроде фирма норм, ни кто не жаловался!
Leha955
13 December 2017
electromexanik
А из-за реле регулятор может быть такое?
Leha955
13 December 2017
electromexanik
Разрядился(
Leha955
13 December 2017mobile
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста))) завожу, идёт вой со стороны генератора, через час начала тупить электрика фара то горит то не горит, магнитола включается то выключится сама. думал подшипник оказались они в порядке, оказывается сгорел диодный мост (((ставлю новый тоже самый вой((снимаю, опять сгорел мост(беру новый, увожу генератор на стенд ставят новый мост, говорят все норм обмотка не перегорела) ставлю генератор на место завожу все хорошо через 20мин загорается ABS, опять начинает выть и вылезла зарядка, завоняло гарию((снимаю и опять сгорел мост!!! Че делать куда лезть???генератор denso 120a Япония
