nik1002007
Muko, Евпатория (RU)
Ходовая часть5 years
nik1002007
27 September 2019mobile
День добрый,кто подскажет, реставрировал рейку год назад было все нормально, сейчас появилась проблема,после поворота руля, руль возвращается рывками в нулевое положение или не возвращается вообще где то на угле в 10 градусов, соответсвенно машина едет или вправо или влево, что бы выровнять необходимо помочь рулю, и руль стал тугой, раньше он наполнялся усилиями только на скорости, делал схождение, проверил всю ходовую все ровно, возможно это быть именно электро привод? И что с этим делать?
nik1002007
21 March 2019mobile
Нет,не пробовал,быть может скоро и до этого руки дойдут)
nik1002007
21 March 2019mobile
Адаптацию тоже делал,ничего не изменилось,причем ездил с мастером после адаптации и показывал эту вибрацию,он ответил что это работа коробки...бред короче)
nik1002007
21 March 2019mobile
Kostya2013 Ну снимать конечно не буду,продам его нафиг если что,просто интересно что это,так как не первый год уже борюсь с этой ерундой,и толком никто не зкажет что это)сейчас буду искать спеца,по той теме,что ты говорил,посмотрю еще это,может поможет
nik1002007
21 March 2019mobile
Vitek_mos
Если она,то что делать,снимать коробас?
nik1002007
21 March 2019mobile
Гидравлическую подушку поменял тоже-боковую,менял вместе с маслом в коробке,она была убитая,до этого вибрация была постоянно,особенно на прогреве машины,сейчас все нормально.
nik1002007
20 March 2019mobile
Просто правда странное поведение,езжу уже так долго,проверял в сервисе ее,когда только начиналась эта проблема,ее проверили,и сцепление яко бы замерили диагностикой,только не понял как,ну и сказали что все норм,это типа ее работа,ну блин дураку же понятно,что не может быть такого,пусть там треск мелкий-это возможно,но когда в горку бывает так трясти начинает,что аж страшно,но как газ скину и опять нажму,все проходит...
nik1002007
20 March 2019mobile
Нет,6DTC250
nik1002007
20 March 2019mobile
Проверяли,и поменял гидравлику в коробке 2тыс.назад,подтеков никаких не было
nik1002007
20 March 2019mobile
День добры,возможно кто то подскажет,с этой проблемой борюсь уже больше года,и к сожалению так никто не может сказать что это,в общем,коробка работает при обычной езде по городу нормально не дергается,переключается плавно,ошибок никогда не было,по трассе так же все нормально,но когда начинаю ехать по холмистой местности или не большие подьемы,то на первой передачи или когда переключается на вторую,начинается вибрация сильная из под передних колес,как только скину газ и опять нажму на него,то вибрация пропадает,возможно чт это коробка,или какая то иная проблема?
nik1002007
30 January 2019mobile
Да,на старой рейке,до ее поломки,у меня руль всегда набирал тяжесть с увеличением скорости,а сейчас,что 90 еду,что на месте кручу-одинаково легко.когда устанавливали ее,сказали мол сама адаптируется,но проехал уже 40км,изменений не произошло к сожалению...
nik1002007
День добрый,кто подскажет,поменял эур,поставили б/у,но яко бы в хорошем состоянии,пока что ничего не стучит,но при наборе скорости руль не набирает набирает тяжести,крутится так же легко когда машина стоит,сделал схождение,все выровняли,но ничего не изменилось,в чем может быть проблема и как ее устранить???
nik1002007
12 December 2017mobile
Спасибо,попробую и скобы проверю
nik1002007
Втулки стабилизатора тоже поменял,опоры двигателя не смотрел -посмотрю,но конечно надеюсь что не они,подрамник тоже смотрели,сказали что все впорядке,колодки щас хочу поменять,надеюсь что то измениться.И звук этот только на неровностях,не большие ямки и так же эти стуки дают вибрацию в руль.
nik1002007
11 December 2017mobile
День добрый,кто может подсказать,проблема такова,стук появился в районе переднего левого колеса на маленькой скорости,борюсь с этой проблемой уже месяца 2,поменял стойки+опоры,так же стойки стабилизатора,дошел уже до суппорт, заменил в нем направляющие,проверили рейку -в отличном состоянии,при последней диагностике заметил нюанс ,что имеется зазор между колодкой и посадочным местом где-то 2-3мм,колодка внутренняя,но когда торможу звук не исчезает,соответсвенно может не в ней проблема,в городе обьездил 5СТО никто не может найти причину,может кто-то сталкивался с такой проблемой ???
