Доброго времени суток!
Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой: Код: P2831- Электрическая цепь положения вилки переключения передач А
авто фокус 3 Мотор 1,6 125сил PS
Спасибо
Silvice
"надо знать, где этот параметр отключается в приборке"- так вот это конечно и хотелось бы узнать )
подскажите тогда текущую прошивку для приборки рп32
всем доброго времени суток!
может повторюсь, но все же, подскажите только ADC может обновить прошивку приборки или foCCCus тоже может это сделать???
strimrostov
Фокус дорестайл. приборка рп32
Может кто подскажет как эту функцию отключить, и чем и как перепрошить IPC
Всем доброго времени суток!!!
Может кто сталкивался со следующей проблеммой:
После обновления РСМ прошивкой: F1FA-14C204-JE машина па паркинге на холостых оборотах работает 30-35 минут и глохнет при этом зажигание ВКЛ и все приборы так же ВКЛ
Авто Фокс 3 2015г 1,6 105сил PS
Может повторюсь ( не пинайте сильно ), кто-нибудь знает чем можно прошить ТСМ и РСМ на 5 Мондео какие программы?
Заранее спасибо.
Pashik82
15 December 2017mobile
kasheybesmertny:
Интересно какой у рестайлинговой F1FA-14C204-HE расход АИ-92? Уменьшиться или увеличится по сравнению с 95? У меня на прошивке BV61-14C204-LG, если залить 92, то расход растёт почти на литр по сравнению с 95 |
Так через фоккккус можно перевести с 95 на 92
У меня дорестйл, а прошивка с рестайловой версии если мне не изменяет память 15 года.
Вчера проверил круиз, работает. По поводу расхода, остался таким-же
becool:
Pashik82 А круиз на этой прошивке работает? |
вот взял и поставил в тупик. по городу катался не проверил
сегодня испытаю завтра отпишусь. Единственное что сразу заметил что перестал работать автозапуск теперь ключь приходится по старинке держать пока мотор не запустится, а раньше просто провернул и отпустил
Так же нашел прошивки с отключение монитора катализатора,
учитывая конструкцию выпускного коллектора.
Соответственно есть возможность удалить керамическую часть
( катализатор ). если интересно то могу скинуть. но себе ставил штатную с отключениями не рискнул экспериментировать
Да ПШ я тоже перепрошивал и адаптацию его делал не так давно, но на старой прошиве.
а после залития рестайловой решил провести адаптацию больше ради самоуспокоения
Ну покатаю еще пару сотен км после отпишусь
25051972:
очень интересно ,тоже думал об этом но очковал убить блок ))) какой расход ? двигатели получаются одинаковые ? |
если честно то расход не засекал. А так на низах стал чуть лучше брать и динамика слегка улучшилась.
Хотя может это самовнушение
Всем привет! Может не совсем в тему но...
Вчера перечитав почти все страницы форума, решил попробовать залить себе на ФФ3 1,6 125сил прошивку от Ford Focus 3 рестайл_1,6.
Перекрестившись скачал прошивку и залил на свою машинку, вопреки своим ожиданиям авто запустилось. адаптировал ПШ и поехал тестить.
Накатал 72 км полет нормальный
Кому интересно F1FA-14C204-HE
подскажите прошивать так же как и ТСМ??
я тут новичёк (не пинайте сильно) подскажите есть ли какая-нибудь программа для поиска ПО двигателя и АКПП на фокус 3
заранее спасибо
