K|D
Пробег 106000 миль забыл отметить что в этом же цилиндре вывалилось седло клапана, возможно это и справоцировало раскол поршня.
Движок стуканул "на месте", только завел и стал трогаться и ...!
:::4V:::
По объявлениям есть 2,0 Zetec по цене хочет 1000 у.е. на руки.
focus747
Разорвало поршень ниже маслосъемного кольца и шатуном пробило блок (гильзу).
Есть вариант расточки и заново перегильзовать.
Поршень б/у с шатуном и кольцами нашел в Одесе, пока не получил но обещают что все живое, хотя понимаю что это - "Одесса"
PVE
У нас б/у движок от 1300 у.е. то что я нашел.
313Я также выхожу с работчего по локальной, через проски.
313Попорбуй через
http://www.ford.ru/opera/service_repair
затем войти в руководства по эксплуатации, автомобили
313
Я нормально скачал все, и все открывается отлично.
...В руководствепо эксплуатации описанны все опции и варианты автомобилей, производимых компанией Ford для всех европейских стран...
Это то что написано в руководстве, но я хочу отметить что оно не есть инструкцией по ремонту авто... , а здесь уже нужна будет литература конкретно по типу и производителю. А это я сейчас ищу...
Есть на:
Fiesta;
Ford Focus1;
Focus II;
Maverick;
Tourneo Connect;
Focus C-MAX;
Fusion;
Mondeo;
Transit;
Galaxy;
Кa.
basya24
А что собой представляет модуль аирбега, гда он находится и чего стоит?
У меня на диагностике тоже показало что был удар и срабатывали натяжители. Вкладывать деньги в это не вижу смысла нохотелось бы очень убрать эти ошибки.
Подскажите как сделать это реально возможно? И возможно ли это вообще?
Спасибо всем всем за активную помощь.
На выходных занырнул под машину получилось её одалеть - полетели щетки на стартере. Заменил - все ок!
commics
Если в курсе где он находится подскажи пожалуйста,
в отечественных авто понимаю, знаю практически все, а здесь "чайник".
focus747
Клемы в порядке, а где находится реле стартера у амереканца?
По поводу рукоятки переключения АКПП проббвал в разных положениях - результат одинаковый и реле щелкает одинаково.
Overchuk
Тупо молчит.
Некоторые говорят что может реле стартера накрылось.
Как проверить, где находистя???
mak12
А возможно его проверить как либо самому, замкнуть контактую группу, на совестских это проходит небудет ли проблем в моем случае.
Проблема - "Американец" транспортировка - эвакуатор.
Помогите найти проблему.
Мой "Автомат" перестал заводится. Проблема возникала три раза, после остановки и некоторого времени стоянки реакции на замок зажигания небыло, после долгих попыток завести она всетаки заводилась. Аккумулятор живой, лампочки не притухают, только тухнет магнитафон. Из признаков клацает только релюшка около предохранителей.
Помогите советом
1) Ник - Aleks247
2) Имя - Алексей
3) Марка авто - Focus 2.0L, автомат, американец
4) ждете или уже есть - имеем
5) Место жительства - Симферополь
6) Увлечения, интересы! - Жизнь!!!
Приятно познакомиться!!!
