Fillyur
Yury, Беларусь (BY)
Fillyur
17 January 2021
Всем добрый день!
Решил поменять MAF. Сейчас стоит 98AB12B579FA (usa 2.0 i). На бу куча похожих, но буквенный код к конце отличается ( вместо FA есть DA, B1B, B3B и прочие) Можно ли применять эти расходомеры в моём случае? Внешне и по разъёму они ничем не отличаются. Заранее благодарен за ответ!
Fillyur
8 June 2020
Добрый день! Подскажите пожалуйста код детали: подрулевой шлейф
Форд фокус 1 2000, американец универсал , 2.0 zetec АКПП с круизом.
Fillyur
28 June 2019
Добрый день! Подскажите номер детали и совместимость с европейцем.
Необходим подрулевой шлейф. Форд фокус 1 Америка универсал,2001 год ,АКПП, круиз, 2,0 zetec
Буду очень признателен за любую полезную информацию по этой теме.
Fillyur
5 November 2018
Добрый день! Необходимо купить рулевой шлейф. Подскажите пожалуйста номер.
Focus 1, универсал, USA, 2000г, zetec 2.0, АКПП, с круизом.
Fillyur
31 July 2018
Парни, добрый день! Нужна ваша помощь. Экстренно понадобилось сделать ручник. ФФ1 2000 usa универсал дисковые тормоза.
Подскажите номера пожалуйста? Надо, и короткий, и два длинных. Старых уже давно нет, поэтому нет с чем сравнить.
Fillyur
30 July 2018
alex26.ru
Вопрос в том, что теперь с этим делать ... Само оно уже не вылечится.
Fillyur
30 July 2018
alex26.ru
Я вскрытие коробки ещё не производил, но судя по всему именно так. Накрылся механизм парковки. На пустом месте. В течении дня не раз становился под уклон, всё было в порядке. Приехал вечером домой ... на тебе "сюрприз".
Теперь вот думаю, что делать ...
Fillyur
30 July 2018
alexnasa
Как я понял, малой кровью проблему не решить? Необходимо сделать всю коробку и разбирать?
У нас в Минске стоимость снять/разобрать/собрать/ поставить 500$ + запчасти ...
Б/у коробка от 300$ + снять/поставить 150$ ... Но кот в мешке.
Обидно, что всё остальное в порядке ...
Fillyur
29 July 2018
Парни, всем привет!
Столкнулся с проблемой.
Focus USA 2.0 zetec автомат.
Стал на спуску, переключился в "P", заглушил двигатель, отпустил тормоз ... и покатился. Все остальные режимы селектора работают правильно, за исключением парковки. Катится в обе стороны. Как будто на нейтралке стоит. Что делать? Кто сталкивался с подобным?
Fillyur
23 July 2018
Парни, всем привет!
Потекла у меня рулевая рейка. Думаю с ремонтом не заморачиваться, а поставить б/у. У меня Фокус Америка 2000г. Универсал. 2.0 Зетек. Мне подойдёт рейка от европейца?
Fillyur
29 March 2018
Парни, всем привет!
У меня фокус 2000 usa 2.0 zetec автомат.
Брелок на 4 кнопки. Открытие, закрытие и "тревога" работают, а вот кнорка открытия багажника не работает. С момента покупки так. Неудобно открывать багажник только через кнопку водителя.
Брелок разбирал, контакты смотрел/чистил, батарейку заменил. Вроде проблема не в этом. Может кто сталкивался с подобным? Может через Форскан попробовать запрограммировать эту опцию?
Fillyur
12 March 2018
шурец
max_470
max_tomsk, спасибо, парни.
Уточню.
Вопрос именно в роликах. Они одинаковые на европейском и американском Zetec-ах ? Не существует (допустим) европейский вариант ролика, отличный и соответственно не подходящий к американскому?
Fillyur
6 March 2018
Парни, добрый вечер!
Планирую замену ГРМ.
Фокус ,zetek 2 л.,131л.с.,16кл.,USA,10.2000г.в.,АКПП с кондиц
Есть ли отличие ресня и роликов от европейского zetec?
Комплект из шапки Contitech ct978k1 мне подойдёт?
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
Fillyur
2 March 2018mobile
Валик2 спасибо! Сделал!
Fillyur
7 February 2018
Добрый день, форумчане!
Вот и я добрался до своей магнитолы.
У меня focus Америка 2.0 зетек
Штатная магнитола 4600n
Приобрёл пионера mvh 150ubg
Купил рамку, переходники.
Подключил всё, но возникла следующая проблема.
Магнитола работает только при заведённом двигателе.
Почитав форум, полез менять красный провод с жёлтым местами ...
Результат аналогичен. Не работает без зажигания.
Штатная магнитола работала независимо от зажигания.
Оно конечно не критично, но хочется, что бы всё работало как надо. Да и бывают ситуации, когда надо в машине подождать кого ... музыка не помешает.
Какие есть варианты решения?
Fillyur
16 January 2018
Kern,спасибо за информацию!!!
А можно изнать изначальную комплектацию?
Волнует вопрос - был ли круиз-контроль? А то на руле кнопки есть, но по факту ничего не работает. Прежде чем лезть во внутрь, лучше узнать ... может и нечего там ремонтировать)))
VIN: 1FAFP36351W173557
Style / Body: Wagon 4D Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Брелок к FF1 USA. Штатная сигнализация Оборудование и запчасти Focus 1
Fillyur
31 December 2017
И ещё вопрос.
Фокус 2000 Американец чип иммобилайзера в ключе 4D60?
Fillyur
31 December 2017
Парни, подскажите.
Имеется Фокус 2000 Американец.
Хочу сделать ключ.
Откопал на Али вот это:
Подойдёт?
Fillyur
31 December 2017
Добрый день, Форумчане!
Всех с наступающим Новым Годом!
Всех благ и удачи !
Приобрёл недавно Фокус. Хочу чуть узнать его историю и паспортную комплектацию.
