evgenie_1994
Евгений, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
evgenie_1994
29 August 2022mobile
-2
PiterFF2
Попробую поставить моторчик от ваза под 4 бара
Забыл добавить, что машина на газу и если принудительно заводить на газу, то проблем нет ни с запуском, ни с плавающими оборотами
evgenie_1994
29 August 2022
352
На ходу провалов нет, провалы только тогда, когда на нейтралке подьезжаю к светофору
Если на месте газовать, то тоже провалов нет
evgenie_1994
29 August 2022
Друзья, подскажите, машина стала заводится без зажатой педали газа с 3-4 раза, с зажатой педалью долго, но с первого раза
Поменял оба фильтра, ситуация не изменилась, так же заводится не с первого раза, вместо трубки поставил армированный шланг на хомуты
Теперь еще когда на холостых подъезжать к светофору обороты падают до 500 и мигает лампа акб, плюс вырос расход на холостом ходу, был 0.8 без кондиционера, стал 1.3 и 1.7-1.8 с кондиционером
Может ли это быть из-за моторчика бензонасоса ?
Думаю станцию в сборе брать или отдельно бензонасос какой-нибудь поставить
evgenie_1994
8 December 2017
Snezhnii:
Проверять на ровной площадке
Спасибо, гляну
evgenie_1994
8 December 2017
A
Aleshintcev1986:
рестайлинг , что ли нет переключения забора воздуха для печки, из салона или с улицы??? Или я что то не догоняют??? Как на всех авто это либо рыча
Это кнопка рециркуляции, находится под кнопкой выключения климата
evgenie_1994
8 December 2017
Всем привет! Обладатели 1.8 подскажите, как понимать истинный уровень масла по щупу?
Уровень смотрю на холодную, уровень, в любом положении один, со стороны меток MAX, с другой стороны MIN
И хоть какой стороной не ставь, итог один
Как все-таки понимать это чудо!?
