egorka92
Егор, Нижний Новгород (RU)
Двигатель7 years
Ходовая часть7 years
egorka92
8 December 2017
цитата (shiko123)
egorka92
Так че проверять? Я же тебе сказал, что пока сцепление холодное, то на передачах наибольшей мощности идет пробуксовка. Это сцепление (устало, масло или гидравлическая жидкость на нем). Проверь уровень тормозухи.
Проверил, уровень стоит
egorka92
8 December 2017
цитата (shiko123)
egorka92
Коробка скорее всего холодная, а сцепа уже уставшая уставшая. Вот и происходит пробуксовка диска сцепления. У меня пробег 135 и такие же симптомы очень редко чутка бывают на холодную машину. Сцепу пора менять. Видимо прошлый хозяин зажигал и её уже приговорил к 90000, плюс может быть скрученный пробег.
У хозяина была пенсионерская манера езды, он передачи переключал уже на 1,5тыс оборотов, я когда ездил с ним кататься, хотел ему сказать чтоб больше газу давал, так как душит мотор.
Пробег оригинальный, в салоне где он брал тачку работает знакомый, пробили мне всю историю тачки, и хозяин сам отдал все ключи и заказ наряды. Очень понравилось состояние КПП ручка очень упругая не болтается. Просто сравнил с другим фокусом 12 года там ручка как сопля болтается.
По счет сцепления, проверял следующим образом.
Сначала завел машину, поставил 3 передачу и попытался тронутся, не много трогается.
Поставил 4 передачу попытался тронутся, тачка заглохла.
Когда еду на 4 передаче, скорость 50-70км/ч стрелка тахометра и скорости стоят в одном положении, и поднимаются одинаково.
Как можно ещё проверить?
Сцепление Ходовая часть Focus 3
egorka92
8 December 2017
Привет всем, я тут новичок. Первый раз пишу.
Купил форд фокус 3 2013 года 1,6 125л.с на механике. владелец один единственный собственник 90тыс пробег.
- Машина реально фокус что хочешь может показать, вопрос про сцепление.
Вчера начал замечать что при подъеме у меня обороты высокие а скорость маленькая.
Думаю все хана, замена сцепления ждет меня.
Какие проверки проделал:
Завел тачку поставил 3 передачу пытаюсь тронуться, не много едет вперед.
Поставил на 4 передачу пытаюсь тронуться, заглохла сразу.
Далее, при езде на 4 передаче скорость около 60-70км/ч стрелки тахометра и спидометра идут прям вровень и поднимаются одинаково.
Если тут есть специалисты подскажите как можно ещё проверить сцепление?
egorka92
8 December 2017
Купил форд фокус 3 2013 года 1,6 125л.с на механике. продавец один единственный хозяин. пробег 90тыс.
-Ситуация, утром завожу машину, мин 5 грею и начинаю ехать на первой передаче, нажимаю газ обороты уже 2,5тыс а она не едет максимум 15км/ч, нажимаю ещё сильнее газ а её ... ещё не много и скажет мне "Газуй не газуй все равно буду ехать как мне хочется" снижаю обороты переключаю на 2 передачу и тянет замечательно но происходит провал, как будто её за зад держат секунд 5 и дальше едет отлично, это происходит один раз, дальше уже нормально едет. диагностика ошибок нет. Если допустим заглушил машину сходил по делам и снова завел поехал такого уже нет. У кого такие было или есть? помогите советом?
