Roman25270234
Роман, белово (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти2 years
Roman25270234
7 February 2023
Подскажите пожалуйста тахометр откуда считывает информацию оборотов? Проблема возникла давно, стрелка тахометра скачет, иногда начинает показывать сразу с 2000, или больше, может вообще на нуле остаться при заведенном, подскажите, кто знает в чем может быть причина, может у кого была подобная проблема?
Roman25270234
14 June 2022
Подскажите форд форд фокус 1 2004 г.в. 1,8 объем, zetec, европеец, поменял оба подшипника по правой стороне передний и правый и задний правый, после замены загорелся, чек абs. Передний подшипник я покупал с магнитный кольцом, а задний просто подшипник, мне консультанты пояснили, что сзади подшипник обычный, что там датчик считывает обороты не с подшипника, поясните пожалуйста, так ли это??? Или мой мастер при замене переднего подшипника установил его не правильно! Вот я рассуждаю и не могу понять куда копать??? Объясните пожалуйста, че да как?
Roman25270234
19 July 2021
форд фокус 1 1.8 zetec 2004г. Ремень грм порвался, в гараж отбуксировал, скажите гнет клапана или нет?
Roman25270234
31 October 2018
Подскажите пожалуйста новый замок багажника вообще продается на емекс или ексисте , может кто знает каталожный номер ?
форд фокус 2004г.в 1.8 zetec ?
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Roman25270234
8 December 2017
maxgol:
Ребята, правильно ли я понимаю, что у меня такая же проблема как у топикстарета, и мой стартер нуждается в ремонте в мастерской?
Вот этот автолюбитель утверждает, что поломка была во втягивающим реле, (у меня такой же синдром, только после 8-10 попыток все таки схватывает и заводится!) , но по теории это должен так прокручивать бендикс, причем здесь реле? или все таки реле, короче, что заказывать бендикс или реле, симптом аналогичный показанному на видео???
# Отредактировано: Сегодня в 14:36
Roman25270234
4 December 2017
У меня FF1 rus 2004 1.8 115. зитек... реле ZM 761 получается не пойдет?
так какое втягивающее, на эмиксе по вин выдает стартер тоже на трех болтах
подскажите практичный вариант?
