Korjik
Алексей, 31 years, Череповец (RU), Ford C-Max I
Ford C-MAX7 years
Ford C-MAX7 years
Korjik
4 December 2017
Korjik
смотри ступичный, скорее правый.
Тоже на него подумал, завтра поеду проверять
Korjik
4 December 2017
Korjik
без болта он бы давно выскочил, если его конечно не приклеили. возьми бабское зеркало и лучше рассмотри. если действительно нет, то есть вероятность, что свернули ему шею. тогда возьми для начала и просунь в отверстие что-нибудь.
Болта точно нет, он не вкручен, проверял... Держался на герметике, но еле еле
Korjik
3 December 2017
Доброго времени суток. Решил почистить этот датчик, добрался до него рукой и необнаружил там болта, то есть он просто вставлен. Мата у меня всего два месяца. Какой болт там нужен?
Korjik
3 December 2017
Доброго времени суток. Появилась вибрация и гул на скорости свыше 70 км в час. Она пропадает при малейшем повороте руля вправо. Если влево, то ситуация не меняется. В чем может быть проблемма? Машиной владею пару месяцев и ещё до конца не освоил ее
