WMatematik
Валентин, Воронеж (RU)
WMatematik
16 July 2022
доброго дня! подскажите пожалуйста, если у меня стоит гем 4M5T14A073DH, дорест, 1.4 амбьент без кондея, каким блоком его можно заменить?
WMatematik
7 June 2022
Rics
то есть гипотетически возможно отъехал он и нужна замена блока кнопок?
WMatematik
7 June 2022
подскажите пожалуйста, автомобиль с двумя стеклоподъёмниками, на схеме где переключатель водителя есть электроник бокс-в двери водителя стоит какой-то блок или это гем так обозначен
? и может ли из-за него не работать центральный замок и правый стеклоподъемник?
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
WMatematik
28 August 2019mobile
Андрей71
Новыми в емексе получается 6000 без этих блоков, и да для дореста их нет почему-то...надо на сиденье глянуть может они там стоят, надо дорест в живую найти и посмотреть
WMatematik
28 August 2019
Андрей71:
1 754 610 -финис этого блока.Без него обогрева не бывает.Подушки тут ни при чем.
нашёл эту коробочку на рейсталинговом авто, а в каталогах на дорест её получается нет...? может он на дорест всё-таки не нужен и кат номера мато другие я смотрю... только емекс на спинку замену даёт на рест
WMatematik
28 August 2019
Андрей71:
спасибо!!!
WMatematik
28 August 2019
кусается у него ценник 12000,,,
WMatematik
28 August 2019
Андрей71:
14529 на картинке Вашей-это он.
14529 это кнопка с крутилкой, которая и включает обогрев экзист даёт номер 1 432 098
WMatematik
28 August 2019
Stankinovez:
Вы новые запчасти хотите приобрести?
да без этих блоков получается на 6000, что емелю ук3 ставить, что оригинал, примерно тоже самое...
WMatematik
28 August 2019
Stankinovez:
Блоки управления ставятся под сиденья
не вижу тут никакого блока, может он другой вкладке...?
WMatematik
28 August 2019
добрый день! подскажите пожалуйста, у меня амбьент 2006 года, чтобы поставить подогрев, регуляторов и матов обогрева будет достаточно, или нет, раньше где-то встречал, сейчас не могу найти, что нужен ещё блок управления, который на сиденье стоит? в каталогах этот блок не нахожу, или этот блок только у тех у кого есть боковые подушки в сиденьях? смотрел автомобиль в котором они есть с завода, в каталоге ничего не увидел.
WMatematik
28 August 2019
Андрей71:
Ищите специалистов,которым пофигу что это-те сделают.Если специалист накручивает вопросы-хочет больше денег.
красить всё крыло под лак из-за этих сколов не совсем охота да и глупо, хотя я может с технической точки зрения и не прав.
WMatematik
28 August 2019
добрый день! подскажите пожалуйста цвет deep rosso red это металлик или перламутр? хочу убрать сколы на арке, одни сказали уберём локально, другие говорят это перламутр, плюс у форда тонированный лак и придётся красить всё крыло...
WMatematik
8 June 2019
добрый день! подскажите эта проводка подойдёт 1599361 на дорестайл амбьент? Вчера снял обе фары пролазил всё, чуть бампер во дворе не снял, а проводки нет похоже, под бампер заходит только тонкий жгут жгут на датчик температуры и сигнал, на драйве находит фото, но там жгут толще кажется.
WMatematik
8 June 2019
Обогрев зеркал Эксплуатация Focus 2
WMatematik
30 October 2018
VolcOV_356
а подскажите к каким контактам подключали обогрев?
WMatematik
5 September 2018
K
Kinetik:
Двигатель 1,8 л, общий пробег - 103 800км.
1,4 у меня тоже залил женезис и его кушает, что до меня лили не знаю, купил с пробегом в 61000
WMatematik
25 January 2018
misus
зелёный полный ещё не продан?
WMatematik
25 January 2018
эх, далековато...
WMatematik
14 January 2018
подскажите кат.номер пинов вставляемых в разъем С98 для подключения подсветки
