VIN 1FAFP3436YW411171 Спасибо
Здравствуй Пчёл! Хочу произвести некоторые ремонтные работы по фокусу1 2000 USA АКПП ЗТЕК. Меня интересует стоимость работ. Отпиши пожалуйста, если не затруднит, Заранее благодарю.
- горит лампа движка жёлтая на приборке, видимо нужна диагностика. Скока стоит?
- замена левого ремня безопасности (после лобового удара кранты ему)
- хочу погасить лампу подушек безопасности
- установить компрессор кондея
- заправить кондей
- поменять термостат
- почём сам термостат?
- поменять тросик АКПП откулисы до самой коробки который проходит.
- устронить течь воды в салон, что-то с салонным фильтром связано С Уважением, Владимир.
Господа Фокусники! Преветствую Вас!
Никак не могу смириться с мягкостью непосредственно заводских колёс. Вроде по бордюрам не прыдаю, в ямищи особо не попадаю, а их, проклятых хоть раз в неделю прокатывай. Может только мои пластилиновые? У Вас как с етим делом? Может их на штамповку а?
заранее благодарю.
И снова ЗДАРОВА!!!
Не могу найти...
Подскажите где можно купить бу корпус термостата мандюка на мой подтекающий ФОКУСик?
Благодарю за помощ!!!
Слишком позно залез в форум. А очень даже зря. Поменял 2-е прокладки термостата, промазал силиконом, всё без толку. Что посоветуете: - новый корпус термостата на фокус или
- бу корпус от мондео?
Заранее благодарен!!!
Приветствую Вас! Товарищи ФОКУСНИКИ! Мой Usa при 2х литрах АКПП кушает 12-13л в смешаном р-ме. Стиль езды-размереный
Вопрос-это норма?
